Schneider TV (grandprix) S 71-102
Serverzeit: 04 11 2026  15:57:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider (grandprix) STV 71-102
BID = 176046
Timbo32
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider (grandprix)
Gerätetyp : STV 71-102
Chassis : TV-17.1-70241/P/SGM
Hallo !
Ich habe ein Problem mit meinem 100Hz Fernseher :-(.
Schaltplan ist leider nicht Vollständig vorhanden.
Fehler: Kein Bild, nur regelmäßiges Ticken das nicht aus den Lautsprechern kommt sondern von der Spule aus dem Netzteil (T101).
Entsteht wahrscheindlich durch den kurzschluß vom HOT.
Defekt: HOT (Q307, 2SC5219) Kurzschluß über alle drei Beine.
Nach dem Tausch (gegen Originaltyp von Toshiba) ging der Fernseher ca. 15min einwandfrei, dannach war er wieder Defekt mit dem gleichen Fehler.
Die Spannungen aus dem Netzteil (+5V, +8V, +12V, +15V, +33V) sind alle einwandfrei Vorhanden; statt +145V am Kollektor vom HOT habe ich +165V (aber ohne HOT, also Leerlauf) gemessen.
Sämtliche Dioden, Transistoren und Sicherungen sind soweit ich gesehen und durchgemessen habe in Ordnung.
Es hat sich auch nichts in Rauch aufgelöst oder ähnliches.
C307 habe ich aber erst jetzt ausgebaut, aber hat noch seine 100nF. Habe jetzt einen 100V-Typen eingebaut, aber noch nicht getestet. Wollte zuerst noch ein paar Meinungen einholen zu dem Problem.
Wo könnte da der Fehler liegen?
Danke schonmal an alle die mir helfen können!
BID = 176293
Welle
Mit dem C liegst Du schon ganz richtig. Auf einen erneuten Versuch kannst Du es ankommen lassen. Gegebenenfall würde ich noch den Quarz Z 9003 auf der F-Box wechseln.
MFG
BID = 176635
Timbo32
Danke für die schnelle Antwort.
Zu dem Quarz Z9003: In meiner Version der F-Box und auch im Schaltplan ist dieser Quarz nicht mehr vorhanden.
Daher habe ich einen 2. Versuch gestartet aber der Fernseher gab diesmal schon früher den Geist auf. Da muß noch ein anderer Fehler sein. Hab aber keine Idee. Ich werd Morgen mal C308, C309, C316, C317 auslöten und durchmessen. Vielleicht liegt der Fehler ja dort.
BID = 176649
Schotte
Hi kanst auch den C309 + C319 mal testen ???
BID = 176808
Timbo32
So. Nachdem ich nun fast alle Bauteile überprüft habe (C306, C307, C308, C309, C315, C316, C317, C318, C319, D308, D309, Q305, Q306, Q308, Q309, Q310, Q311) und keinen Fehler finden kann weiß ich net mehr was ich noch machen soll.
Übrigens kalte Lötstellen war das erste was ich gesucht habe. Habe auch ein paar auf Verdacht nachgelötet.
Ich verstehe nicht ganz warum der Fernsher ein paar Minuten einwandfrei läuft und dann kaputt geht. Da kann doch der Fehler nicht so weit sein oder doch ?
Ach ja in den Service-Unterlagen steht etwas über C309 müsste ausgetauscht werden gegen einen anderen. Aber welchen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timbo32 am 21 Mär 2005 10:45 ]
BID = 176809
Timbo32
Hier die Service-Unterlagen.
PDF anzeigen
BID = 176848
Schotte
Hi ganz Einfach wenn der ein Paar minuten gelaufen hat hörst du dan nicht ein PETSCHEN (Hochspanungsüberschlag) achte da mal drauf wenn du das abends im ganz dunkeln machst könnte man es vieleicht auch sehen ??????
BID = 177214
Timbo32
Nein. Keine Hochspannungsüberschläge zu bemerken. Nur das leise Ticken das von T101 kommt. Ich werde trotzdem mal den Zeilentrafo tauschen.
Original ist ein ELDOR 1372.0032C eingebaut. Kann ich da den HR8196 auch nehmen stattdesen? Bin mir da nicht ganz sicher weil es von ELDOR verschiedene gibt (1372.0032, 1372.0032A, 1372.0032C).
BID = 177220
Schotte
Hi das ist richtig du kannst den HR 8196 nehmen der ist gut!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186706   Heute : 35903    Gestern : 65408    Online : 173        4.11.2026    15:57
