Schneider TV
Serverzeit: 04 11 2026  04:55:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider
BID = 175512
repfuzzi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Chassis : TV 17.1
Hallo bin mal wieder mit meiner Kiste da.
Hab versucht mein altes Thema nochmal aufzunehmen aber schon zu lan her.
Also hier nochmal kurz was bisher war:
DST wechsel
HOT wechsel
Danach ging widerstand 309 Platt war ein Kondensator Platt
So jetzt bekomm ich wieder ein Bild aber das zeigt nur Streifen
siehe bild
In den Service Mode komm ich auch nicht, OSD nicht vorhanden, mit der FB Funzt nur ein/aus sonst nichts
Hat jemand eine Ahnung was da noch sein kann??
BID = 175518
Schotte
Hi du hast ein Problem mit der Bildröhrenplatte ich denke das die Blaue Endstufe defekt ist TDA 61..
BID = 175522
repfuzzi
Hi
Danke schon mal
Wie mess ich die denn durch. def gleich durchgang oder?
BID = 175530
Schotte
Sieh mal auf der Bildröhrenplate da müssen drei ICs sein vergleiche die drei miteinander (Spanung messen ) da wirst du feststelen das zwei gleiche spanungen haben und einer nicht und der ist defekt !!!!
BID = 175531
Bildröhre
Nee, Software im A..... IC901 24C23 wechseln, SMD Epromm.
Unter www.dss.li bekommst den, muss nämlich programmiert sein. Hatte das auch, voll der Mist bei diesen Kisten, hatte gesucht wie ein Wolf. Wenn 200 und 12v auf der RGB vorhaden sind, dann hast ein sotware prob.
BID = 175532
repfuzzi
Kann ich da mit nem Multimeter messen???
und dann Gleich oder Wechsel?
BID = 175535
Bildröhre
womit aber sagen möchte, das schotte auch zu 95% recht haben könnte.......
BID = 175536
Schotte
Ja mit Multimeter Gleichspanung natürlich !!! Gib mal alle Spanungen durch !!
BID = 175540
repfuzzi
Danke ich mess mal eben
BID = 175545
Schotte
OK ich warte
BID = 175548
repfuzzi
so habe jetzt am ausgang jeweils 202V gemessen
an allen drei
BID = 175554
Schotte
Das ist richtig aber sage erst mal wieviele ICs (TDA61.. ???)gib den gesamten Name durch und wenn du die ICs ansiehst haben die 8 oder 9 kontakte haben und die must du untereinander vergleichen ich denke das zwei alle spanungen gleich haben nur einer wird anders sein und der ist defekt (gut lesen)!!!
BID = 175559
repfuzzi
ich mess nochmal
sind TDA 6111Q
N84TA4
HNH9909 4
BID = 175568
repfuzzi
So ich hab von oben nach unten gemessen:
2
12
2
0
4
214
200
202
199
bei allen das gleiche
also doch die software??
BID = 175574
Schotte
Das glaube ich nicht hast du den Ton ?? wenn du Tv 10min laufen läst und machst ihn dan aus sind alle drei ICs gleich warm ??? Nur fühlen wen TV aus ist !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163654   Heute : 11115    Gestern : 65408    Online : 398        4.11.2026    4:55
In 281 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
2.40691399574
