Saba TV T 7066 TH
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba T 7066 TH
BID = 175989
Pippo1234567
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : T 7066 TH
Chassis : TX92F / TX 92 F
Hi an alle!!!
Ich verzeifel gerade an einem Gerät.
Ich habe den Fernseher mit der Fehlerangabe in Reparatur bekommen, die Stand-By-Diode würde immer hell und dunkel flacker.
Beim öffnen des Gerätes fiel mir auf, das das Netztiel zirpte, und der RL08 unter dem ZT verschmorrt war.
Nach schmökern im Forum , habe ich herausbekommen, das in diesem Fall der Zeilentrafo hin sein soll, welchen (HR7360) ich dann auch prommt wechselte.
Jedoch hat sich ausser das der RL08 nicht mehr wegbrennt, nichts verändert.
Als Letztes habe ich jetzt die Schutzschaltung durch entlöten am Pin 4 des TDA 8139 ausser Funktion gesetzt.
Jetzt geht der Fernseher zwar an, zeigt aber nur einen waagerechten Strich, der seine Position durch drehen des
Screenreglers verändert.
Hat vielleicht irgenjemand eine Tipp???
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruss Giuseppe!!!
BID = 176135
Schotte
Hi so wie du hier schreibst hast du keine Vert Ablenkung mehr hast du am IF01 an Punkt 2 deine 26V ???
BID = 176292
Pippo1234567
Hi!
Die 26V sind da.
Mittlerweile ist ich mir der STP6NA60FI im Netzteil kaputt gegangen.
Jedoch habe ich beim Messen auch noch einen Fehler entdeckt.
Die DL41 (BAV21)Diode die ja gleich mit dem RL8 und der Vertikalstufe gekoppelt ist, ist auch defekt.
Jetzt besorge ich mir am Montag die Bauteile und hoffe das war es.Danke erstmal für den Tip!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505662   Heute : 22234    Gestern : 16862    Online : 502        24.11.2026    23:43
