Sony TV KV-29X1D
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29X1D
BID = 168693
bluespirit
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29X1D
Hallo liebe Techniker-Gemeinde,
ich habe einen Fernseher geschenkt bekommen, der leider defekt ist.
Problem ist folgendes: Bild ist schwarz/weiß. Man kann aber ganz leicht Farb-Kreise erkennen, die blau, rot, grün sind.
Egal ob TV-kabel, oder AV Anschluß benutzt werden.
Der Ton ist optimal und die Fernbedienung funktioniert auch.
Für einen kleinen Tipp wäre ich sehr dankbar, denn ich denke eine Reparatur wird sich nicht mehr lohnen, oder?
Sollte ich vielleicht die Lötstellen nachlöten?
Schöne Grüße
Bluespirit
BID = 168763
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Damit hast Du schon Die Antwort in Deiner Frage gegeben. Kalte Lötstellen sind eine sehr häufige Fehlerquelle in TV´s. Und ich denke bei Sony nur mal so an den berüchtigten Tuner...
Welches Chassis hast Du denn?
BID = 168771
bluespirit
Guten Morgen Blue Wolf,
danke für Deine Antwort.
Ich weiss es ehrlich gesagt nicht.
Aber ich schaue mal eben nach, ob ich eine Nummer entdecke.
Dies habe ich hier gefunden:
CMKE-81X
Ist dies die richtige Nummer?
LG
Bluespirit
BID = 168885
Hans-Reiner
Hallo Bluespirit,
erst einmal wie Blue Wolf sagt, nachlöten !
Aber dann, was meinst Du mit .... Man kann aber ganz leicht Farb-Kreise erkennen, die blau, rot, grün sind.....
Ich glaube, mit einer genaueren Beschreibung oder einem Schirmbildfoto können wir Dir schon eher weiterhelfen !
Meinen Unterlagen zur Folge hast Du das Chassis BE3D eingebaut. !
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 168937
bluespirit
Hi!
Ich werde mich gleich an nachlöten begeben...Werde dann auch Fotos schiessen.
Diese Kreise, bzw. Farben sehen echt komisch aus. habe ich auch noch nie gesehen. Dachte erst ihr würdet denken ich hätte was eingenommen, bzw. ein Bier zuviel getrunken..
Bis gleich!
Schöne Grüße aus dem kalten, finsteren Sauerland :-))
bluespirit
BID = 168950
bluespirit
Habe mal ein Bild geschossen.
Ich hoffe ihr könnt das erkennen.
BID = 169039
Hans-Reiner
Hallo Bluespirit,
ich denke, da ist nichts mit Farbe.
Dehne einmal Deine Fehlersuche in den Bereich PAL- Schalter, Farbträgergenerierung u.s.w. aus, also C-Kanal.
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
BID = 169043
bluespirit
HI Hans-Reiner,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe leider nicht soviel Ahnung von der ganzen Materie. Kann zwar löten und Transistoren durchmessen, aber wo ist der C-Kanal?
Ich habe auch noch ne Info gerade bekommen. Der Fernseher soll einmal peng gemacht haben und danach war der Fehler.
Das hört sich eigentlich nach einen hochgegangen Kondensator an, oder?
Habe mir die KOndensatoren angeschaut, kann aber nichts aussergewöhnliches festellen.
Das Bild ist eigentlich schwarz/weiss. Nur diese Ringe haben die Farbe. Konntest Du das auf dem Bild sehen?
Auch das OSD Menü hat diese Farben...
Schöne Grüße
Bluespirit
BID = 169054
Hans-Reiner
ja, schon richtig, schau Dir noch einmal die Elkos etwas genauer an ( möglichst im ganzen TV-Gerät ) genauer bedeutet besonders am unteren Ende, wo die Abdichtungen sind und, wenn alles nichts mehr hilft, wirst Du ihn wohl in eine Fachwerkstatt bringen müssen.
Viel Erfolg und
Hans-Reiner
BID = 176079
bluespirit
ich habe es leider nicht selber hinbekommen.
Der Fernseher wurde vorgestern abgeholt und gestern wiedergebracht.
Man sagte mir es wäre das Entmagnetisierungsystem gewesen, welches defekt war.
Mit dem Abholen und dem Bringen hat die Reparatur 104 € gekostet.
War das okay so? Das war mir der Fernseher wert, nur gibt es dieses System?
Bluespirit
BID = 176082
emanHH
Ist ein fairer Preis!
BID = 176300
Welle
Preis ist ok. Das es der PTC war ist unschwer zu erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505283   Heute : 21855    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    23:28
