Signalübertragung über 230V Netz
Serverzeit: 25 11 2026  06:24:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175539
Herrminator
früher gab es mal "Babygegensprechanalgen" die das Tonsignal über das 230V Netz übertragen haben. Weiß jemand wie dieses Verfahren funktioniert ?
Wäre auch interessant wenn man im gleichen Stromkreis verschiedene Signale übertragen könnte
MFg
Tobias
BID = 175563
Diese Babymithörgeräte arbeiten mit einem Frequenzmodulierten HF Signal, ähnlich wie Powerline usw.
Sowas selbst zu bauen ist zwar möglich, aber nicht einfach:
Ist die Sendeleistung zu gering (bzw. der Sender hat einen zu hohen Innenwiderstand) kommt beim Empfänger nichts an.
Ist dagegen die Leistung zu hoch, bleibt die HF nicht nur im Kabel, sondern breitet sich auch in der Luft aus, und dann steht die RegTP bei dir vor der Tür und es wird teuer...
BID = 175570
high_speed
Nach einem ähnlichen Verfahren übertragen die EVU’s die Steuerdaten für die Rundsteuerempfänger.
Begriffe: Rundsteuerempfänger Powerline
http://infos.aus-germanien.de/Rundsteueranlage
http://www.rundsteuerung.de/
Für die freie Benutzung sind auch nur begrenzte Frequenzräume und Sende-Leistungen erlaubt.
Wenn du die Rundsteuerempfänger des EVU's störst, bekommst du bald Besuch.
BID = 175759
Was für Signale willst Du denn so übertragen?
Für viele Zwecke gibt es passende Gerätschaften schon fertig zu erwerben!
BID = 175832
Herrminator
Eigentlich wäre es Praktisch da z.b die Waschmaschine im Keller steht, die FERTIG LED optisch abzufragen, und das ganze dann nach oben zum µC der schon andere Vorgänge auswertet zu übertragen. Da die Waschmaschine im Selben Stromkreis hängt bin ich darauf gekommen. Gibt ja auch noch andere möglichkeiten
MFG
BID = 175978
Porco Rosso
@herrminator
kennst du den Unterschied zwischen Leuten, die nur dummschwätzen, und meinen sie müssten auch dann ihren Senf dazu geben wenn sie weder Ahnung noch Hilfreiches beizutragen haben, und den Leuten, die wissen was du suchst und eine hilfreiche Antwort auf deine Frage haben?
Wenn du den Unterschied nicht kennst, dann erkennst du ihn vielleicht jetzt...
Hoffe geholfen zu haben...
BID = 176280
freakjoe_m
hi
ist das aus der elo von anno dazumal?
wenn ja, kannst du mal sagen aus welcher?
BID = 176785
2SJ200
hab da ein buch die sich mit so abhören beschäftigt, glaub da is eine ~450kHz "Netzwanze" drin ... kann mal suchen wenn wer intressiert dran is :D
BID = 176814
freakjoe_m
ja...
interesse besteht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514889   Heute : 8858    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    6:24
