DAC ausgang verstärken
Serverzeit: 25 11 2026  06:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175471
hansjüre
Ich möchte mit dem Velleman Interface Board K8000 ne kleine LED Beleuchtung mittels 6bit DAC ansteuern. Da die Ausgänge der Karte nur 8mA zur verfügung stellen, reicht das nicht mal für eine einzige Led anzusteuern. Alle Leds zusammen nehmen ungefähr 500mA auf.
Kann ich jetzt nur einen Transistor am DAC ranhängen um die Leds zu dimmen ??
Hätte da vielleicht jemand nen kleinen Schaltplan ?
BID = 175501
high_speed
Wie viele LED's willst du den ansteuern?
LED Nennstrom und Nennspannung
Welche Betriebsspannung?
Im Prinzip braust du nur einen Transistor mit entsprechenden Vorwiderstand.
Ein Bipolar-Transistor ist im Prinzip eine Strom gesteuerte Stromquelle (Zumindest prägt er den Kollektorstrom. Vorraussetzung ist aber eine entsprechender Kollektorstromkreis, der den Stromfluss zulässt und Transistor nicht in der Sättigung.)
Nachteilig ist die große Streuung des Stromverstärkungsfaktors.
Für jede LED Kette brauchst du einen eigenen Transistor mit passenden Basiswiderstand.
Besser Regelung mit OP. (gesteuerte Stromquelle)
Als erstes immer ins Datenblatt schauen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 17 Mär 2005 20:34 ]
BID = 175902
hansjüre
Es wären weisse Leds mit einem Strom von 20mA und 4V Durchlassspannung. Gesamthaft hätte ich 69Leds, je drei in Serie an 12V.
BID = 175925
high_speed
3 LED's sind dann bei 12V zu viel.
Entweder du benutzt eine größere Betriebsspannung oder Schaltest maximal 2 LED's in Reihe.
Dem Transistor musst du schließlich noch etwas Spannung lassen, damit der im aktiven Bereich gesteuert werden kann.
Bei LED's muss der Strom eingeprägt werden.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Das währen bei 12V 35 Transistoren, durch die je maximal 20mA fließen.
BID = 176240
hansjüre
Hmm..
Dann wird das doch etwas komplizierter als ich dachte
Könnte ich dann die Leds zusammenhängen und mit zwei oder drei Transen als Verstärkerschaltung an den DAC hängen ??
BID = 176242
BlackLight
weisse Leds ... 4V Durchlassspannung
Meine weissen hatten bis jetzt alle so 3,3V - 3,4V Durchlassspannung bei 20mA, nur so am Rande.
BID = 176326
ManniHorsti
Man sollte an LEDs nicht einfach eine Spannung anschließen, da sich je nach Temperatur, die Ströme durch die Dioden gewaltig ändern können, das heißt, je wärmer sie werden, desto größer wird der Strom. Der Strom durch die Dioden muss unbedingt durch eine Regeleinrichtung (Stromquelle) geregelt werden, da die Dioden sonst zerstört werden können. Für soviele Dioden empfiehlt sich ein Schaltregler, der als Sperrwandler aufgebaut wird und dessen Schaltfrequenz durch den DA-Converter geändert wird.
Gruß Manni
BID = 176607
fenterhannes
Evtl. ist sowas etwas für dich....?
Die Schaltung zeigt eine einfache Konstantstromquelle mit einem Operationsverstärker. Werden alle LEDs über einen Analogkanal gedimmt, oder giebt es mehrere Kanäle? Bei vielen Kanälen könntest du die Schaltung einfach mehrmals mit irgentwelchen Standard 4-fach OPVs aufbauen die den Strom können. Wenn du alle LEDs an einen Kanal hängen wilst(wie ichs in der zeichnung angedeutet hab)brauchst du einen Leistungs OPV. zB. TDA2030 ...das ist zwar eigentlich ein audio Verstärker, ich könnte mir aber denken das man den für solche zwecke gut missbrauchen kann(billig(ca.70ct/reichelt) und gegen alles geschützt, strom, Temperatur).
BID = 176615
ManniHorsti
ich würde ja einen Sperrwandler bevorzugen, aber wenn die Energie unbedingt verheizt werden soll, würde ich den TDA2030 als Stromquelle schalten.
Gruß Manni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515038   Heute : 9008    Gestern : 22653    Online : 953        25.11.2026    6:32
