Was ist GLT und DDC?
Serverzeit: 23 11 2026  17:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175417
Neo2005
Der Neo halt
in letzter Zeit höhere ich mehr die Begriffe GLT und DDC. Immer wenn ich in ein Krankenhaus komme oder ein anderes größeres Gebäude höre ich davon. Ich weiss das man, da solche spielereien machen kann wie etwa eine Tür von irgendwo öffnen oder schließen. Jetzt wäre meine Frage was ist das eigentlich, was bedeutet das und wie funktioniert das?
PS: Ich hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet :-?
BID = 175425
GLT Gebäudeleittechnik
DDC Direct Digital Control
Mit diesen Begriffen gefüttert liefert Google eine Menge Infos.
Größere Gebäude werden auf diese Art im Energieverbrauch gesenkt, Störungen laufen direkt bei der Haustechnik auf, Türen können von der Pforte aus bedient werden und die Beleuchtung kann zentral geschaltet werden.
BID = 175439
Neo2005
Der Neo halt
Mr.Ed Danke für deine Antwort hat mir leider nur ein bisschen geholfen den jedesmal wenn ich das in google
eingegen habe kamen Firmen die ihr GLT system vorstellten aber keine richtige Erklärung dazu.
Achso weisst du auch was CDC bedeutet?
BID = 175446
123abc
GLT ist die Aufschaltung von Meldungen auf eine Zentrale Bzw. die Möglichkeit von einer Zentrale Relaice für Steuerbefehle zu schalten.
Als Beispiel kann man z.B. die Störmeldungen von Aufzügen, Klimaanlagen oder Kühlräumen auf eine Zentrale aufschalten.
Andersherum kann man per GLT Türen sperren oder einfach einen Reset in einenr Anlage ausführen.
123abc
BID = 176122
Tobi P.
Man kann damit wesentlich mehr machen. GLT basiert auf einem Bus-System wie beispielsweise EIB (Europäischer Installationsbus). Daran sind die verschiedensten Betriebsmittel wie z.b. Lichtschalter, Jalousien etc. angeschlossen und können im GLT-Leitstand beliebig konfiguriert werden, ohne wie bei herkömmlichen Installationen die Leitungen neu verdrahten zu müssen.
Wenn Schalter 1 beispielsweise statt Leuchte 1 jetzt Leuchte 2 schalten soll, wird das einfach per Software geändert.
Google mal nach EIB, da solltest du einige Infos zu finden.
MfG, Tobi
PS: Mir fällt da gerade noch eine gebräuchliche Abkürzung ein:
PLT = Prozess-Leittechnik, ist dasselbe wie GLT
BID = 176134
ManniHorsti
wie gelesen, GLT bedeutet einfach nur Gebäudeleittechnik, d.h. letztlich kann man an einem Bildschirmarbeitsplatz den Zustand eines Gebäudes sichten, und ggf. bestimmte Werte, wie z.B. Raumtemperaturen, Einschaltzeit usw. ändern.
DDC heißt Direct Digital Controlled. Früher wurden Heizungen und Lüftungen mit analogen Reglern aufgebaut. Im Gegensatz dazu wurden dann micro-controller-gesteuerte Regler entwickelt, in denen die internen Werte durch Software berechnet werden, und nicht wie vorher mit Widerständen, Kondensatoren und Operationsverstärkern. Und die ersten Firmen, welche dann die Micro-Controller gestützten Regler einsetzten, hauten dann gerne mit dem Begriff DDC auf den Putz. Den Reglern haftete seinerzeit das Odium an, dass sämtliche Planungssünden durch Micro-Controller ausgebügelt werden könnten. Doch leider lässt sich die Physik auch mit raffiniertester Software bis auf den heutigen Tag nicht aushebeln. Herzstück auch der heutigen Regler sind letztlich immer noch die guten alten PI-Regler, welche lediglich durch Software-Algorithmen nachgebildet werden, und ein bischen Schnickschnack drum zu.
Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 19 Mär 2005 15:36 ]
BID = 176445
ManniHorsti schrieb
Herzstück auch der heutigen Regler sind letztlich immer noch die guten alten PI-Regler, welche lediglich...
Und wo ist das liebe "D" geblieben?
BID = 176469
ManniHorsti
Das D bleibt meistens auf der Strecke. Regler mit Vorhaltezeiten, haben nur dann Sinn, wenn die Totzeiten klein sind. Heizungsregelungen sind von Natur aus langsam, aber das wäre noch kein Grund, auf den D-Anteil zu verzichten. Aber bei den Heizungsregelungen, sind bezogen auf die großen Systemzeiten die Totzeiten nochmal recht groß.
Außerdem macht der D-Anteil das Stellsignal recht nervös, was sich auf die Standzeiten der Antriebe auswirkt.
Gruß Manni
BID = 176485
Neo2005
Der Neo halt
Ich versteh nicht was ihr mit D meint?
Aber sonst waren eure Erklärungen gut und dafür danke ich euch aber ich weiss immer nocht nicht was CDC heißt
BID = 176707
ManniHorsti
Unter dem D-Anteil eines Reglers versteht man folgendes:
Der kann z.B. ein Heizventil schon drosseln allein deshalb, weil die Temperatur im Raum steigt, obwohl die eingestellte Raumtemperatur noch gar nicht erreicht ist.
Bei CDC muss ich mich selbst erst schlau fragen. Weiß der Teufel, was die Verkäufer wieder so zusammenschwätzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 20 Mär 2005 22:27 ]
BID = 176745
@ Neo2005
Das ominöse "D" war der (mehr oder weniger geglückte) Versuch eines Insider-Jokes.
Neben Totzeitgliedern gibt es nämlich drei Grundelemente von Reglern:
die gängigeren
Proportional-
und
Integral-
sowie eben die
Differential-Glieder
Was das CDC angeht:
Diese Abkürzung steht weltweit für ein paar Dutzend Ausdrücke, von Bürgerbewegungen bis zum Gesundheitsbereich...
In Frage käme in Deinem Fall vielleicht die Bedeutung "Connected Device Configuration", siehe z.B. hier http://java.sun.com/products/cdc/
BID = 177024
ManniHorsti
Ja das liebe D ist gar nicht so lieb, nicht wahr ? Es gibt wohl Totzeitglieder, die dann und wann gebraucht werden. Die Totzeiten die ich meine, sind böse Eigenschaften der Regelstrecken, welche deren Regelung immer erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen.
Ich hab mich umgehört, aber niemand konnte mir sagen, was CDC in unserem Zusammenhang heißt. Wer weiß denn auch schon, mit welchen Audrücken die Ohrenbläser gerade wieder um sich werfen.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 21 Mär 2005 18:43 ]
BID = 181718
Neo2005
Der Neo halt
Ich würde mal vorschlagen jeder schreibt hier mal rein was er weiss über GLT und DDC vielleicht hilft mir und euch das wieter denn einige scheine ja auch ein lückenhaftes wissen zu haben wie ich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478501   Heute : 11897    Gestern : 22017    Online : 440        23.11.2026    17:19
