DVM und AV Messung? Suche nach: messung (5369) |
BID = 175354
Wossi Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Leipzig
Hallo alle miteinander,
ich habe bei mir noch ein DVM (EA4109) gefunden und bastel mir gerade daraus ein Meßgerät. Das DVM verfügt bereits über eine Autorange Funktion und sollte laut Datenblatt auch eine Möglichkeit zur Messung von Wechselspannung haben. Nach Kontakt mit dem Hersteller kam heraus, dass die Angabe im Datenblatt nicht stimmt.
Wie kann ich nun einen einfachen AC/DC Wandler aufbauen?
So richtig fünfig bin ich trotz Suchfunktion im Forum leider nicht geworden.
MfG Wossi
BID = 175374
perl Ehrenmitglied
Imho lohnt es sich bei den aktuellen Preisen der DVM nicht etwas zu basteln, zumal der Gleichrichter hinter dem Meßbereichumschalter eingebaut werden müßte.
Wenn du das Gerät aufgrund falscher Angaben gekauft hast, solltest du es gegen ein geeignetes umtauschen.
Man macht soetwas mit einem oder zwei Operationsverstärkern aus denen man einen idealen Gleichrichter bauen kann.
BID = 175479
psiefke Schreibmaschine
komfortabel wirds mit folgendem conrad bausatz:
194689 Messgleichrichter für 9€
ein 4fach OpAmp, n paar kondensatoren, zwei zener dioden, zwei stinknormale dioden, zwei spindeltrimmer und n kleiner haufen widerstände... et voila, ein Messgleichrichter den man sogar kalibrieren kann....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 175504
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
du kannst dir ja auch mal den MX686 von MAXIM ansehen. Der macht ne TRMS Wandlung nach DC und ist einfach zu beschalten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 175567
Na toll! Hab ich mich im Topic erstmal verschrieben, aber ihr wisst ja, was ich meine.
Naja ich habe jetzt schon das ganze Gehäuse und die Beschaltung weitestgehend fertig gestellt und habe erst danach die "böse" Überraschung erlebt. Ich will also bei diesem DVM bleiben, zumal es sehr genau anzeigt. Ansonsten vielen Dank für die Antworten und Vorschläge. Ich werde mir das morgen mal genauer anschauen.
BID = 175715
Schade, aber über einen MX686 kann ich nichts finden. Die Sache von Conrad sieht ganz gut aus, jedoch scheint die Autorange-Umschaltung bereits im Displaytreiber zu stecken, so dass ich einen Wandler für den gesamten Meßbereich bis 30 V brauche. Der AC Meßbereich muß dabei garnicht so genau sein, da er eigentlich nur anzeigen soll, ob meine beiden Versorgungsspannungen von 9,6VAC und 26 VAC so +/- 0,5 Volt im grünen Bereich liegen.
Habt ihr noch ein paar Vorschläge?
