Bauknecht WaTro TRK5821
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TRK5821
BID = 174867
CarstenMünchen
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK5821
Typenschild Zeile 1 : 856058203010
ich habe dieses Forum gefunden, als der Trockner vor ein paar Tagen den Klixon-Tod starb. Daraufhin habe ich festgestellt, daß zusätzlich der Antriebsriemen teilweise gerissen war.
Also habe ich die entsprechenden Teile hier bestellt und heute eingebaut. Toller Service der Electronicwerkstatt - danke erstmal.
Jetzt habe ich gerade auf dem Luftkanal eine Spiralfeder 25x10 druckbelastet gefunden, die mit Sicherheit von diesem Gerät stammt. Also Sichtprüfung, leider erfolglos. Funktionseinschränkungen habe ich keine festgestellt, aber alles hat ja seinen Sinn...
Also Bauknecht angerufen (wieder mal). Garantie ist vor ein paar Monaten abgelaufen, das Gerät ist gute 2 Jahre alt. Schon wegen der Klixons und dem Riemen wurde mir gesagt, es sei mein Problem. Gleiches wegen der Feder. Man schicke einen kostenpflichtigen Techniker, wenn ich das nicht wolle, sei es mein Problem, den Einbauort herauszufinden. Man sage es mir schlichtweg nicht, wo sie hingehöre (feixend).
Tja, hätte ich nur Siemens (nur gute Erfahrungen)...deren Geräte sind auch nicht GANZ so primitiv verarbeitet, wenn man sie aufmacht. Aber, sei´s drum.
Weiß hier jemand, wo diese '*#!$§&%-Feder hingehört oder - nach besser - hat jemand eine Explosionszeichnung von diesem Spitzengerät der Ingenieurskunst? Ich verspreche, im Gegenzug die Kiste zum Wertstoffhof zu bringen, wenn der Luftkanal mal wieder voller Fusseln ist.
Danke im Voraus
Carsten
BID = 174897
Jürgen288
Hallo Carsten,
Könnte die Feder von der Spannrolle sein.
Prüf mal die "Pos. 2750" ab.
Gruss Jürgen
BID = 174913
CarstenMünchen
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Antwort.
leider war sie es nicht, denn das ist eine Zugfeder, sie ist viel größer - und da, wo sie hingehört.
Ohne die Spannrollenfeder fällt sofort der Riemen runter.
Meine ist 25mmx10mm und eine Druckfeder. So etwa wie eine Kugelschreiberfeder, nur viel größer.
Hast Du für die Zeichnungen auch Teilelisten?
Carsten
BID = 174921
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Die einzige Druckfeder die ich an diesem Gerät kenne,wäre die Pos.9320 hinter der Blende am Verriegelungshebel.Nur
wie die in das Gerät kommen soll ist mir schleierhaft.
Fröhlich
BID = 174926
CarstenMünchen
Hallo Fröhlich,
die ist auch noch da, wo sie hingehört...
Oder ist das Ding am Ende nur ein blinder Passagier aus dem Werk? Sie lag im vorderen Gerätebereich auf dem Luftkanal, etwa über dem Kondensator. Und den Staubspuren nach zu urteilen schon ein wenig länger.
Wie gesagt - es funktioniert echt ALLES!
Carsten
BID = 174944
Fröhlich
Ziehe einmal den Nezstecker,mache die Tür auf und stecke einen Schraubenzieher in die obere Öffnung,wo normalerweise die Nase der Tür eigreift.Dort merkst Du
einen widerstand.Wenn Du dagegen drückst,betätigst Du einen
Hebel.Wenn Du beim betätigen einen federähnlichen gegen-
druck bemerkst ist alles i.O..Denke das die von Dir gefundene feder ein Irrläufer aus der Prod. ist.
Fröhlich
BID = 175500
CarstenMünchen
die ist auch da, wo sie hingehört.
verbuchen wir es unter "blinder Passagier".
Trotzdem vielen Dank.
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527713   Heute : 21706    Gestern : 22653    Online : 266        25.11.2026    19:22
