Siemens SpüMa S8ME11 (in anleitung steht SN65
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S8ME11 (in anleitung steht SN65
BID = 172320
Katja
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S8ME11 (in anleitung steht SN65
S - Nummer : SN65020/05
FD - Nummer : 7507 280136
Zu den Messgeräten kann ich leider keine Angaben machen?!
Also..
die MAschine spült und spült und spült...
ich klicke aus...
habe laut Anleitung das Programm "vorschnell beendet" ...
also ANSCHALTEN, Spülen und Schnellprogramm zeitgleich frücken, schließen, dann sei angeblich nach 4 Min spätestens die MAschine aus.
Leider nicht der Fall.
Werkskundendienst befragt...
ich solle ein Reset machen...
Maschine an, 2. + 4.Knopf von links gleichzeitig für 3 sek drücken...
geht aber immer noch nix.
Habe mein "Reset" via Stromausfall nochmal wiederholt..
geht immer noch nix.
Die Klappe, in die das Spülmittel kommt, lässt sich nicht schließen, was laut Anleitung nach wie vor drauf hinweist, dass das programm nicht beendet sei.
das Wasser ist NICHT HEISS.
HAbe das Gefühl, dass das nicht arg aufgeheizt wird.
Siebe sind sauber..
wenn ich öffne ist das wasser im sieb noch drin, ansonsten fließt es ab.
WAS KANN ICH TUN?????
BID = 172494
röhre
Schau einmal ob sich unten in der Wanne Wasser befindet.
Unten ist die Wanne überm Fußboden gemeint.
röhre
BID = 172510
Katja
Puh, das darf mein Männe mal gucken morgen.
was ist WENN Wasser drin ist und was wenn nicht??
Irgendwo fand ich was...dass bei dem Problem wie hier...eine Lötstelle am Heizstab nix mehr sein kann..
aber...leider seh ich nirgends nen Heizstab ...
BID = 172514
röhre
Wenn Wasser drin steht, sind die Schläuche, die links von der Einfülltasche kommen zu reinigen.
Vor allem der dicke Schlauch ist abzumachen und zu säubern.
röhre
BID = 173456
rudi ratlos
Du schreibst, dass das Wasser nicht geheizt wird.
Wäre auch eine Erklärung dafür, dass die Maschine spült und spült und spült....
Wie viel Wasser ist denn in dem Spüler? - es sollten ca. 2 - 3 cm über dem Bodensieb sein.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 174720
Katja
genau so ist es, rudi! 2-3cm
BID = 174884
VA-Schraube
Hallo Katja,
Dein Gerät wurde nur von April´95 bis September´96 produziert(Übergangsphase).Es hat zwar schon einen Durchlauferhitzer(deshalb siehst Du auch keinen Heizstab im Spülraum)aber noch ein mechanisches Steuergerät(also keine Elektronik mit Heizungsrelais)Der Kontakt für die Heizung im Steuergerät brennt bei diesem Modell gern ab und die Maschine spült unendlich weiter,weil die Temperatur nicht erreicht wird.Der Reset laut Betriebsanleitung stimmt,weil die Mechanik ja erstmal durchlaufen muß(wenn sie in Ordnung ist).Was Dir der Werkskundendienst erzählt hat ist absoluter Oberschwachsinn.Das gilt nämlich nur für die Maschinen mit Elektronikplatine nach Deiner Modellreihe.Bei einem Preis von 122€ Netto für das Steuergerät würde ich mir überlegen,ob ich da noch größere Investitionen tätige,zumal die Baureihe auch noch weitere Standardmängel aufweist(z.B.die Verschraubung zum oberen Spülarm an der rechten Seite wird undicht und die Maschine hat Wasser in der Bodenwanne,e.t.c.).Ist leider so.
Gruß VA-Schraube
BID = 174961
rudi ratlos
Vielleicht kannst du von einem Freund noch überprüfen lassen, ob das Steuergerät Spannung liefert.
Wenn das nämlich der Fall ist, käme auch ein Drahtbruch,
defekter Druckschalter oder defekter Durchlauferhitzer in Frage.
Gruß Rudi
BID = 175221
VA-Schraube
rudi ratlos hat natürlich Recht.Manchmal hat man seine Standardfehler im Kopf und denkt garnicht mehr darüber nach,daß es ja auch was ganz Einfaches sein kann .Also erstmal alles durchmessen.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527817   Heute : 21810    Gestern : 22653    Online : 225        25.11.2026    19:30
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
