sony CAR
Serverzeit: 22 11 2026  20:06:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR sony
BID = 174743
mazda323
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : sony
Hallo..
Mein Kumpel hat sich aus Mexico günstig ein Radio/CD Spieler fürs Auto mitgebracht.Reinpassen tut es und auch der CD/MP3 Teil klingt super.Ärgernis ist dabei das Radio welches die "heimischen" Sender nicht bringt :(( Wenn er vorm Funkturm von SWR steht geht wohl auch nicht
Kann man(n) da etwas ändern damit es funktioniert oder ist das "Radiotechnisch ein Fehlkauf ?
BID = 174781
Könnte es sein, daß die dort andere Frequenzbereiche nutzen...?
BID = 174785
Wumpie
Tja da hast du wohl ein Problem das viele habe die sich von dem grossen Kontinent ein Radio mit bringen. Die Abstimmung auf gerade Frequenzen. Dein Radio kann manche Frequenzen nicht abstimmen da die drüben eine andere ZF benutzen bzw die Kanal Verteilung anders ist als bei uns hier in Europa so kann die PLL Tunereinheit diese Sender (gerade Zahl meistens) nicht abstimmen und du hörst nix.Eine umprogramierung ist nicht möglich, du müsstest dir theoretisch einen anderen Systemprozessor besorgen und vielleicht noch einen anderen Tuner und das dann alles ins Radio rein und Rauslöten und das macht wirtschaftlich keinen Sinn. Bei einigen Pioneer Radios konnte man mit entsprechender Kentnis einige Drahtbrücken am Prozessor setzen so das die PLL Abstimmschritte geändert wurden und das Radio auch hier oder in USA genutzt werden konnte(für die damals hier stationierten US Soldaten) Es ergab sich dann zwar eine Verschiebung des Abstimmbereiches aber das war nicht tragisch für die. Für deine Kiste dürfte sich das aber erledigt haben von daher ärger dich nicht.
BID = 175622
ASZ
hi,
gib mal die ganz genaue bezeichnung von dem autoradio bekannt dann kann ich unter den serviceunterlagen ein mal nachsehen ob dein gerät prozezzortechnisch im kanalraster geändert werden kann dur umlöten einiger bestimmter wiederstände, das ist bei einigen geräten durchaus möglich !
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460401   Heute : 15772    Gestern : 20435    Online : 280        22.11.2026    20:06
