Pioneer CD PD-J910M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD Pioneer PD-J910M |
Problem gelöst
BID = 173379
tschiet Gerade angekommen
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : PD-J910M
Folgendes Problem:
Cd-Motor des Wechslers dreht sich nicht. Wenn ich nun den Player anschalte und internen Test-Knopf drücke, läuft der Motor an und läuft weiterhin konstant. Wenn ich normal starte, tut sich am Diskmotor nichts.
Alle Anzeigen + Wechselfunktion normal.
Stehe absolut im Wald! Kennt jemand den Fehler oder hat zumindest eine Vorstellung, was los sein könnte?
Vielen Dank!!
Tschiet
BID = 174202
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
ich gehe mal davon aus das du nur den play knopf im test mode gedrückt hast und der Motor losgelaufen ist und sonst nichts passiert ist. Im Test mode ändert sich die Belegung der Tasten komplett anders und ist zum abgleich der Servokreise gedacht. Du kannst hier den Focus Servo,Tracking Servo und die anderen Servo Kreise ein und ausschalten, die genaue Belegung erfährst du aus einem passendem Service Manual für dieses Gerät, vermutlich geht in deinem Fall der Focus Servo nicht richtig sonst würde er in jedem Fall anlaufen.Dir Ursache kann ein defektes IC sein oder ein erforderlicher Neuabgleich,weiterhin gibt es für dieses Gerät einige Service Änderungen die am besten gleich mit gemacht werden Sollen,falls der Laser Kaputt sein sollte (ist in seltenen Fällen möglich) melde dich am besten bei mir hab noch genug neue davon da.Der Motor ist jedenfalls nicht kaputt (sonst würde er sich ja auch nicht drehen!) Sieh auch mal nach ob die Lasereinheit bis ganz nach innen gefahren ist,sonst kann er im Normal mode auch nicht einlesen. Bei bedarf am besten eine PN an mich dann kann ich dir vielleicht schneller helfen.
BID = 175088
Hat sich erledigt: Die Linse ist einfach rausgefallen. Habe ich vorsichtig gereinigt und neu eingeklebt.
Danke für die Hilfe!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460275 Heute : 15646 Gestern : 20435 Online : 886 22.11.2026 19:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164089202881
