Blaupunkt TV Columbia SQ25
Serverzeit: 25 11 2026  01:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt Columbia SQ25
BID = 13249
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Columbia SQ25
Chassis : FM100-30
leider habe ich nur ein unvollständiges Schaltbild. Es fehlt mir die Schaltung des separaten O/W-Entzerrerboards, welches bei den Varianten mit Valvo-Bildröhre vorhanden ist. Ich wäre sehr froh, wenn mir da jemand aushelfen könnte.
Vielen Dank im voraus
BID = 13257
röhre
Kann ich.
Was fehlt Dir genau und wie kann ich es Dir zukommen lassen?
gruß
röhre
BID = 13274
Gast
röhre hat am  5 Feb 2003 21:42 geschrieben :
Kann ich.
gruß
röhre
Hallo röhre,
vielen Dank für die promte Antwort. Mir fehlt das Schema des separaten Entzerrerboards, welches die O/W-Entzerrung, sowie den Ablenkstecker enthält. Bei einigen Modellen ist die O/W-Schaltung mit Transistoren auf dem Hauptplatine implementiert (V693, 694, 696), aber bei meinem Modell mit Valvo-Röhre (A66EAK00X01) ist es ein separater Print (mit TDA8145) der senkrecht auf der Hauptplatine steckt (via Stecker P712/P713).
Wenn Du den Schemaauszug als PDF einer Nachricht anhängen könntest, dann wäre das natürlich grossartig (geht sicher auf A4). Ich hoffe, ich mach Dir nicht zuviel Mühe.
Gruss
BID = 13275
röhre
Das habe ich noch nicht gemacht.
benötige Hilfe dafür.
Oder muß es mailen.
gruß
röhre
BID = 13278
Gast
röhre hat am  5 Feb 2003 23:20 geschrieben :
Oder muß es mailen.
gruß
röhre
Ich habe da eine Gebrauchsanweisung gefunden, kann sie als Gast aber leider nicht ausprobieren:
______________________________________
Als registrierter Benutzer ist es möglich, beliebige Dateien auf den Foren-Server hochzuladen. Dies kann nützlich sein um anderen Schaltbilder, Abbildungen von Geräten oder Ersatzteilen usw. zugänglich zu machen. Unterhalb des Eingabefensters für den Text(Neues Thema / Antwort) kann die Datei, die hochgeladen werden soll, ausgewählt werden. Es sind alle Dateiformate möglich. Ausführbare Dateien werden gegen Ausführung auf dem Server gesperrt.
Beispiel :
Ein Schaltbildauszug mit einem Scanner einscannen und auf dem eigenen Computer abspeichern.
Im Forum neues Thema erstellen.
Unter dem Texteingabefenster auf 'Durchsuchen' klicken.
Es kann die entsprechende Datei auf dem eigenen Computer ausgewählt werden.
Thema absenden.
_____________________________________________________________
Wenn es nicht geht, bitte nicht lange probieren, dann machen wir es via e-mail. Betreffend Format ist natürlich alles OK. Nimm einfach was Dir am einfachsten geht.
Gruss
BID = 13361
röhre
so, wollen mal sehen ob es geklappt hat.
Entzerrerplatine u. Stromlaufplan FM100-30
Uploaded file: Tmp15.tif
BID = 13363
Gast
röhre hat am  6 Feb 2003 23:37 geschrieben :
Uploaded file: <A HREF="./uploads/01196_1044571048_Tmp15.tif" target= " _blank " >Tmp15.tif</a>
Hallo röhre,
das hat bestens funktioniert. Jetzt muss ich "nur" noch mein Problem lösen. Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Gruss
BID = 13364
röhre
Na dann viel erfolg!
Bis dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508672   Heute : 2607    Gestern : 22653    Online : 778        25.11.2026    1:41
