Spannungsversorgung mit 9V Block
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 174041
EloHannes
Falsches Format
verwenden!
habe ein kleine Schaltung mit einem PIC und einem LCD-Display. Die Spannungsversorgung soll über einen 9V Block erfolgen. Ich habe mir einen 7805 10pF Eingangsseitig 33µF Ausgangseitigt drangelötet daran dann den 9V Block ...an die andere Seite die obenbeschriebene Schaltung. Das Problem ist das der 7805 ja auch ohne Belastung schon einen Strom verbraucht und ich tippe der 9V-Block wird sehr schnell leer sein. Gibt es dort andere Lösungsmöglichkeiten außer einem 7805 oder denkt ihr der Block verkraftet das auf die dauer?
Vielen Dank
Hannes
BID = 174046
Her Masters Voice
Wie wärs einfach mal mit ner Strommessung? Ich denke dann solltest du mit den Leistungsdaten deiner BAtterie selbst abschätzen können wieviele 9V Blöcke du so pro Stunde verbrauchst.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 174054
EloHannes
Falsches Format
verwenden!
Die Frage ist ja ob es generell sinnvoll ist einen 7805 oder vergleichbares an batterien anzuschließen oder nicht.
Gibt es denn alternativ mögichkeiten die weniger verbranten?
den strom habe ich gestern gemessen glaub warn so 4mA ohne Belastune und ca 7 bei belastung
hannes
BID = 174057
Wenn es wirklich auf jedes mA ankommt sind kleine Schaltnetzteile angesagt. Ob es das dann wirklich bringt, muss man im Einzelfall ausmessen.
Wenn ich das Datenblatt des 7805 richtig verstanden habe, nimmt der "Eigenverbrauch" bei Belastung ab. Wieviel Strom nimmt denn Deine Schaltung am Ausgang des Spannungsreglers auf?
Für kleinen Strom gibt es noch die kleinen Spannungsregler bis 100mA der Serie 78LXX. Aber der Eigenstrombedarf dieser kleinen Dinger ist nicht wesentlich geringer als bei den großen.
Eine Alternative wäre der Betrieb mit zwei Mignonzellen. Die Abmessungen entsprechen in etwa der 9V-Block-Batterie, aber die Kapazität ist erheblich größer. Wenn die Schaltung nicht unbedingt 5V braucht, solltest Du darüber nachdenken. Eventuell lässt sich die Schaltung so umstricken, dass sie damit läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 15 Mär 2005 10:28 ]
BID = 174115
Her Masters Voice
bei wenig Strom könnte man auch einfach ne Z-Diode nehmen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 174155
Als erstes solltest du klären, wie groß der Stromverbrauch deiner eigentlichen Schaltung ist.
Dann schaust du nach, ob der LM317 für dich geeignet ist.
Der hat nur rund 100µA Querstrom, aber bei zu geringer Belastung geht bei ihm die Ausgangsspannung hoch.
Das liegt daran, daß bei ihm einige Schaltungsteile, die beim 7805 ihren Strom nach Masse abführen, dort an den Ausgang gelegt sind und so zum Ausgangsstrom beitragen.
BID = 174750
EloHannes
Falsches Format
verwenden!
Danke für euro Antworten.
werde die Messungen mal druchführen und dann Bericht erstatten :-)....
Hannes
BID = 176114
EloHannes
Falsches Format
verwenden!
Hallo.
habe mich für den LM317 entschieden.
Läuft wunderbar.
Wie würde das dann aussehen? Weil irgendwie muss ich doch den Strom der Z-diode begrenzen oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494174   Heute : 10737    Gestern : 16862    Online : 752        24.11.2026    13:20
