Signal vom Messwiederstand zum Analogen Signal umwandlen
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173895
freaknils
Hi Leute!
Ich habe ein Problem, und zwar muss ich eine Temperatur in ein analoges Signal 0/5 V umwandlen. Habe bis jetzt noch keine Idee (Vieleicht OPs?). Wie kann ich das machen?
Viele Grüße
Nils
BID = 173899
...(Vieleicht OPs?)...
ja!
BID = 173940
ronki1
Hi Nils,
um welche Temperatur geht es eigentlich und welche Abweichungen sind ok.
MfG,
ronki1
BID = 175302
freaknils
Vielen Dank für eure Antworten.
Wie meinste das, OP?
Ich muss irgend wie eine temperatur über einen Analogen 0/5 V Eingang am PC messen, wobei das relativ genau sein muss Tolernaz +/- 0,5°C sein.
Nils :)
BID = 175311
OP steht für OpAmp, also Operationsverstärker...
Es fehlt aber noch die Angabe über den erforderlichen Meßbereich!
BID = 175342
freaknils
Das mit Operations Verstärker ist mir klar und auch, wie der funzt. Aber ich möchte gerne weissen, wie der denn dan geschaltet werden soll. Ich möchte irgendwied ein messmodul bauen, dass ein Analoges 0/5 V Signal ausgibt, egal wie!
Nils
BID = 175345
Warum beantwortest Du die entscheidende Frage (nach dem Meßbereich) nicht???
Die wurde jetzt schon mehrfach gestellt!
Wie soll man Dir helfen, wenn Du uns wesentliche Angaben vorenthältst?
Unhöflich ist es außerdem...
BID = 175349
freaknils
Hi!
SORRY!!
Also ungefähr 0° bis 35°C!
Danke!
SORRY nochmal.
nils
BID = 175373
Hast Du schon einen bestimmten Temperatursensor ausgesucht, oder ist das noch offen?
BID = 175390
freaknils
Hi!
Das ist noch offen! Hatte an einen Heiß- bzw. Kaltleiter gedacht. Aber wenn du was anderes hast: kann auch was teurersein
nils
BID = 175400
Ich hatte kürzlich mit einem KTY-81 rumgebastelt. Der ist ganz gut und recht linear. Im Prinzip brauchst Du nur einen Widerstand und den Fühler an genau 5V. Den Spannungsabfall gibst Du an den AD-Wandler. Dann musst Du noch ein wenig rechnen und hast den Temperaturwert. Eichen kannst Du Dein Thermometer übrigens mit Eiswasser (zerkrümeltes Eis mit Wasser verrührt). Das hat genau 0°C. Einen zweiten Eichpunkt gibt Dir ein neues Fiberthermometer zum Vergleich. Die sind auch sehr genau. Damit hast Du Deinen Bereich präzise abgeglichen.
So wie unten sieht das aus, wenn der KTY-81 mit einem 1,8k Widerstand an 5V hängt. Falls Du für 0°C bis 35°C die vollen 0 bis 5V nutzen willst musst Du den Bereich mit einem OP und einem Widerstandsnetzwerk spreitzen.
BID = 175447
freaknils
Halo!
Ok Danke!
Glaube ich kriege das dann hin. Brauche das für ne Temperatur Überwachung! Eine Frage noch :-):
Das Signal ist dann doch linear oder?
So wie auf dem bild.
Nils
BID = 175454
Sollte sein.
Hinweis:
Das ist dann natürlich kein "Eichen" (das wäre ein hoheitlicher Vorgang durch dafür speziell zugelassene Stellen), sondern ein Kalibrieren.
BID = 175474
...sondern ein Kalibrieren.
Stimmt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492679   Heute : 9241    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    11:48
