Mikrofonkapsel
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrofonkapsel
BID = 173870
onkel-stefan
Ich suche eine Mikrofonkapsel mit 3 Anschlüssen, wo kriegt man sowas her? Was für Anschlüsse sind das im Vergleich zu einer normalen?
BID = 173994
Du meinst sicher eine Electret-Kapsel.
Da kannst Du auch eine mit "zwei Anschlüssen" nehmen.
Für was brauchst Du die Kapsel?
BID = 174049
Schau Dir mal den Schaltplan des Mikrofon-Vorverstärkers Best.Nr. 195375 von Conrad an. Daran kann man Mikrofone mit drei und mit zwei Anschlüssen betreiben.
BID = 174156
onkel-stefan
Danke! Wenn ich die 3 polige Kapsel durch eine 2 polige ersetzen will, wie mach ich das dann? Kann mir jemand sagen, wenn ihr das Bild von der Kapsel anguckt, was was ist? Gruß Stefan
BID = 174160
Ganz einfach
Wobei 1 und 2 auch umgekehrt sein kann, dein Bild ist leider unbeschriftet gewesen und Fragen werden von dir leider nicht beantwortet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mär 2005 14:30 ]
BID = 174172
Mr.Ed hat am 15 Mär 2005 14:25 geschrieben :
Ganz einfach
Sicher, dass das richtig ist?
BID = 174217
ltof hat am 15 Mär 2005 14:59 geschrieben :
Ganz einfach
Zumindestens genau so nichtssagend wie onkel-stefans Zeichnung.
Wo keine Informationen reinkommen, kommen auch keine raus.
Er weiß nicht was für ein Mikrofon er braucht und sagt nicht wofür. Wie soll man da vernünftige brauchbare Informationen geben?
BID = 174230
hannoban
hab mich uber diese Dinger inzwischen auch mal was schlau gemacht. Sicher ist das so richtig. Aber man sollte noch die Anschlußbelegung dabei schreiben, denn die meisten Schaltpläne für Vorverstärker sind andersrum gezeichnet.
1 = Ausgang für den Vorverstärker
2 = Positive Betriebsspannung
3 = Masse bzw. -
MfG hanno...
BID = 174376
onkel-stefan
Also gut, Entschuldigung! Wusste nicht das es so wichtig ist für was. Und die Mikrofonkapsel ist auf dem Schaltplan auch nicht weiters beschriftet. Ist ein kleiner UKW Sender.
BID = 174435
...Ist ein kleiner UKW Sender...
- womit wir den Pfad der Tugend verlassen -
BID = 174443
Eben. Durch die Bestückung mit einem Mikrofon ist das nämlich nicht nur ein UKW-Sender sondern eine Abhöreinrichtung, was das ganze rechtlich gesehen etwas brisanter macht.
BID = 174761
onkel-stefan
Naja, ihr wolltet ja wissen für was. Ich will das ganze auch nicht bauen, mich intressiert nur wie es theoretisch funktioniern würde ein 3 poliges Mikrofon durch ein 2 poliges zu ersetzen. Das lässt sich ja allgemein anwenden. Wie groß müssen der Kondensator und der Widerstand gewählt werden?
BID = 174771
LeoLöwe
Also wer so bohrt der hat doch was vor
Ich persönlich würde zum Sender nur folgendes sagen: Vater Staat machts nicht besser. Wenn der Azubi nicht grade die Wanze mit Kaugummi angeklebt hat dann fällst nur keinem auf. Nur im Schlafzimmer darf man keine Anbringen.
Ich würde standard-mässig R=10k und C=2,2-4,7 \fed\mue F
kommt halt aus Mikro drauf an... (Und aufn Sender :D)
BID = 174872
onkel-stefan
Danke für die Antwort! Aber was heißt \fed\mue F?
BID = 174990
Soll µF heißen.
Irgendwie mag der Formelinterpreter grad nicht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491828   Heute : 8389    Gestern : 16862    Online : 257        24.11.2026    11:01
