TELEFUNKEN TV BS 570 DV
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TELEFUNKEN BS 570 DV
BID = 13146
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : TELEFUNKEN
Gerätetyp : BS 570 DV
Chassis : 619 ( IDC 2 )
kein Ton in den Lautsprechern, Endstufe ok, ungeregelte NF an der Scartbuchse 1 vorhanden, Ton-Signal-Baustein ist ein EQU DSD 6015 00 TCM 20 440 253, darauf am Ausgang des IS 01(U 2829 B)NF an PIN 4 und 5 bei Stereosendung vorhanden; am Ausgang des IS 40 ( ACP 2371 ) keine NF !
Hat Jemand den ACP mit Erfolg gewechselt oder am ACP ein anderes Bauteil bei gleichem Fehlerbild gefunden??
In diesem Bereich sind die Bausteine AM/FM 6005, DSB 6005 und DSB 6012 des Chassis 619 weitgehend baugleich.
...oder sofort Modul wechseln???
im Voraus vielen Dank
Martin
BID = 13210
K.m.
Ich habe bei dem Gerät schon 2mal Den ACP mit Erfolg gewechselt.
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506159   Heute : 78    Gestern : 22653    Online : 990        25.11.2026    0:02
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
