TV Sony KV-C2961D
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sony TV KV-C2961D
BID = 880
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich hab da noch ne Frage und zwar knallt der Transistor Q602 (2SD15489 ständig durch ich habe folgende Reperaturanleitung befolgt:
Fehler: Netzteil defekt
Abhilfe: R610 (680kohm) prüfen
Abhilfe: D611 prüfen; wenn Sicherung F1601 (4A) auch defekt ist: Q602 (2SD1548), IC601 (TEA2260), IC602, D611 (ERD29-08J) ersetzen
Abhilfe: Zeilenausgangs-Transistor Q804 (2SD1941) prüfen
Es ist soweit alles OK, nur ich kann das IC602 nicht auf der Platine finden. Sobald ich das nächste mal einschalte knallt der Transistor Q602 wieder durch. Was kann den das jetzt noch sein??? Ich habe mir mal die Platine genauer angeschaut und noch einige kalte Lötstellen gefunden, soll ich es jetzt nochmal riskieren??? Oder gibt's noch zu beachten?
Tim
BID = 898
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Das vorhandene IC unbedingt wechseln. Alle Elkos in dem Bereich auch wechseln.
Viel Erfolg
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 899
admin
Administrator
Viel Erfolg
BB
BID = 903
Gast
Hallo admin
Und was mache ich wenn es immer noch knallt?
Tim
BID = 905
admin
Administrator
Hallo Tim,
ja das ist nun so ein Problem. Jeden Tag habe ich das in meiner Werkstatt auch.
Da gibts dann nur eines :
Feuerlöscher, alle aus dem Gefahrenbereich bringen und dann Einschalten.
Vorher aber wirklich alles was messbar ist messen. Auch hochohmige Widerstände usw.
Ist immer ein Risiko dabei !!
Uns sind in der Werkstatt auch schon einige teure Transistoren explodiert
Alles noch mal messen, Frau und Kinder in Sicherheit bringen, und einschalten.
BB
BID = 912
Gast
IC 602 habe ich leider nicht gefunden.
Tim
BID = 12717
Gast
Hallo ,
ich habe problem mit Sony tv kv-c2961D und zwar Bild ist super aber kein Ton ich habe leider auch keinen Schaltplan ich bitte um Hilfe vielen Dank .
Gast
BID = 13143
Richi
Ich habe ihn auch nicht gefunden weil er einfach nicht da ist. her hast du ein Schaltplan von das Netzteil.
Uploaded Image: Netzteil AE1.GIF
BID = 13213
Gast
Hallo ,
vielen Dank Richi ich bin noch in der suche .
Taha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506446   Heute : 366    Gestern : 22653    Online : 430        25.11.2026    0:13
