Siemens TV FS985M4/FS998M4
Serverzeit: 24 11 2026  08:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS985M4/FS998M4
Problem gelöst
BID = 173809
Lubowski
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS985M4/FS998M4
Chassis : CS8907/CS9001
Hallo!!
wer kann mir zu diesem Exoten helfen?
Es handelt sich um ein 87cm 100Hz Gerät FS998M4 und laut Schaltplan sind beide Geräte (87 und 70cm)ähnlich(Abweichung ist jeweils in Klammern).
Nun der Fehler!
Beim Einschaltvorgang schlagt die Schutzschaltung zu, sodass die Hochspannung sich kurz aufbaut und wieder abfällt.Dieser Vorgang kann bis zu mehreren Minuten andauern bis die Hochspg. sich aufbaut und das Gerät norml arbeitet. Dieses Pumpen ist deutlich hörbar. Ab und an fällt auch die Spg. plötzlich zusammen (1-2mal in der Woche) und das Gerät muss über den Startknopf neu gestartet werden.
Kann mir jemand einen Tipp geben??
Vielen Dank im voraus!!
>Schaltplan ist vorhanden<
Gruss
Lubo
BID = 175773
Lubowski
Problem selber gelöst!
Nun der Fehler: IC6100 (TDA4601) war defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489849   Heute : 6406    Gestern : 16862    Online : 503        24.11.2026    8:49
