Nokia D-Box Typ 1 SAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 173693
towo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Solingen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia Typ 1
Gerätetyp : SAT
Hallo liebe Fachleute,
hat jemand eine Lösung für mein(e) Problem(e)?
1.)Bei meiner Nokia D-Box 1 /SAT höre ich nach ca. 30 Minuten hochfrequentes Pfeifen. Beim Umschalten und nach einer Abkühlpause wird es wieder besser. Eventuell ELKOs tauschen und wenn ja, welche (Bitte mit Plan, Skizze oder Bild)?
2.) Passt nicht ganz hier her aber vielleicht hat jemand einen Tip:
Der Kabelanschluß im Haus meiner Eltern wird über eine Weiche mit 18db Verstärker im Haus analog in die Fernseher verteilt / verstärkt und liefert nur bei den ÖR-Programmen (ARD, ZDF, WDR usw.) seit 3 Wochen ein sehr schlechtes Bild (Schatten, Rauschen, Schnee, VT mit Fehlern...)und die Uhr im Fernsheher geht nicht mehr genau. Die Privaten sind gut, waren aber schon mal besser.
Ziehe ich den Stecker vom Verstärker wird das Bild noch schlechter. Das Verstellen am Poti des Verstärkers bringt auch keine Besserung. Probleme mit dem Antennenkabel schließe ich aus, da ich provisorisch ein neues Kabel von der Weiche zum Fenseher gelegt habe.
Liegt der Fehler eher am Verstärker oder könnte es an der Kabeleinspeisung liegen? Ist es normal, das auf dem Antennenkabel eine deutlich spürbare Spannung liegt? Ich habe über die Abschirmung des Antennenkabels leicht eine "gewischt" bekommen.
Ich freue mich über mögliche Lösungen
towo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: towo am 14 Mär 2005 17:10 ]
BID = 173736
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
da schwingt der netztrafo
eventuell die primär elko´s oder der trafo muss neu verlackt oder gewechselt werden
lass mal deine anlage ausmessen eventuell ist schon zu wenig pegel am eingang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630622 Heute : 9150 Gestern : 19015 Online : 364 30.11.2026 20:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0251059532166
