stift ist auf der suche nahc DIN VDE
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173680
strommann
also wir machen in moment ein Projekt ina schule das projekt gartenhaus heist
und zwar müsen war dafür auch die Zuleitung berechen soweit ist das ja auch kein Prob den das kann ich ja
aber meines wissens nach muss man doch wenn man von verteilung zu verteilung geht immer das kabel so diemensionieren das man es mit 63 A belasten kann also nimmt man ein 16 mmm2 ja und meine frage ist jetzt könnt ihr mir bitte die DIN VDE sagen mit auszügen daraus wo drin steht ob das mit den 16 mm2 stimmt den ich brauch das für die dokumentation
vielen dank in vorras
bin stift in Zweiten Lehrjahr achja lerne elektroniker Fachrichtung energie und gebäudetechnik mmh die bezeichnung elektroinstallateur gefällt mir aber besser
BID = 173695
eraxi
Das mit 16mm² kann man pauschal nicht sagen.Der Querschnitt kann kleiner oder auch viel größer sein, da kommt es auf die Verlegeart und die Leitungslänge an.
Überlege auch die Auswahl für die Verlegung(Leitung oder Kabel)
Weiterhin must Du auch die Netzform beachten.
Zur Dimensionierung ist die DIN 18015,und
DIN VDE 0100-520(Bbl 2) zu beachten.
BID = 173703
strommann
also die leitungslänge belegt 25m
Verlegeart soll in HT-rohr sein waas 80 cm in boden ist
und es soll ein NYY kabel mit 4 adern sein also L1 L2 L3 und PEN
BID = 173722
eraxi
Hallo Strommann
Ist HT-Rohr nicht nur für Abwasser ??
Wenn erforderlich, dann Kabelschutzrohr aus PVC, schwer entflammbar nach DIN 8061 u.8062 benutzen.
Bei Verlegeart D (für Dauerbetrieb zz.nicht genormt)wird Anwendung der Werte gemäß Verlegeart B2,oder C empfohlen.
NYY-I kannst Du je nach Örtlichkeit auch ohne mechanischen Schutz verlegen.
Für 16mm² bei 3 belasteten Leitern
Iz nach B2 ->max 66 A
nach C max 81 A
Bei 3% Spannungsfall und Betriebstrom 63 A -> l max 89 m
BID = 173805
psiefke
ganz kurz eingeworfen:
warum TN-C System? Ein TN-S (also 5 Adrig L1, L2, L3, N, PE) is deutlich überlegen. TN-C ist eigentlich veraltet und hat in neuanlagen meineserachtens keine berechtigung mehr.
(google mal nach "verpenntes netz"... du wirst erstaunt sein.) Je nach Lehrer freut er sich, wenn du die Problematik von TN-C netzen im Untericht anbringst oder er hält dich dann für einen besserwisser. aber ich denke da du deinen lehrer kennst weist du ob du dir extrapunkte oder asympatien damit einfängst...
Tabellen mit belastbarkeit von Leitungen/Kabeln und den dazugehörigen Referenzverlegearten findest du übrigens auch im, hoffentlich aktuellen, Tabellenbuch.
alternativ kannst du natürlich auch die
VDE 0100 Teil 520 inkl. Beiblättern
(Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 5: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel
Kapitel 52: Kabel- und Leitungsanlagen
(IEC 60364-5-52:1993, modifiziert)
Deutsche Fassung HD 384.5.52 S1:1995 + A1:1998)
beim VDE Verlag zu bestellen. Kosten: zusammen knapp 90 Euro
http://www.vde-verlag.de/data/norme.....tuell
ich denke da ist eine investition in ein aktuelles Tabellenbuch eine bessere entscheidung.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587769   Heute : 1939    Gestern : 22985    Online : 344        28.11.2026    4:25
