Digital-Frequenzwandler..
Serverzeit: 24 11 2026  10:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173626
Stiwi
ich möchte einen digitalen Zählerstand (74HC4060) in einer Frequenz ausgeben. die Frequenz soll sich proportional zum zum zählerstand verhalten.
meine idee wäre entweder einen PIC programmieren (da könnt ich die zählfunktion gleich miteinbeziehen), oder ich wandle das digitale signal mit einem D/A-Wandler und das analoge Signal mit einem U/F-Wandler in eine Frequenz.
Habt ihr sonst noch lösungsvorschläge, und gibt es einen baustein oben genannte funktion hat?
gruss
BID = 173631
Her Masters Voice
Mit nem PIC ist das doch erstmal kaum ein Problem. Zählerstand einlesen und einen Pin als Ausgabepin definieren. Letztern schaltest du immer an und aus und wartest im einfachsten Fall so viele Taktzyklen wie es dem Zählerstand entspricht zwischen den Zustandsänderungen.
BID = 173635
Stiwi
also mit nem pic hätt ich es folgendermassen gelöst..
ich würde den PIC16F818 benützen, auch wenn der mehr ausgänge und funktionen halt als ich brauche..
wenn ich ein signal an einem bestimmten eingang habe, starte ich einen 8-bit-zähler, der in diesem pic vorhanden ist. die 255 zyklen verteile ich auf 2 sekunden, sodass ich eine frequenz von 127.5 Hz erhalte.
Sobald nun ein signal anliegt, starte ich diesen zähler.
wenn an einem anderen pin ein signal anliegt stoppe ich diesen wieder.
den wert des timers speichere ich dann in einer variable.
aus dem wert berechne ich eine bestimmte frequenz und gebe diese dann aus.
Ich weiss nicht ob das so einfach ist..
Analog ist mir das ganze doch einiges sympatischer..
BID = 173657
Du hast uns ja noch gar nicht geschrieben in welchem Frequenzbereich das Ausgangssignal liegen soll, wie genau die Umsetzung sein muß, und ob das ein Rechteck oder eine andere Kurvenform ergeben soll.
BID = 173658
Stiwi
ich möchte mit der berechneten frequenz ein schieberegister ansteuern. also wäre ein rechteck signal das was ich brauche..
das frequenzband soll von 0.1Hz bis 10Hz gehen, das spielt meiner Meinung nach aber nicht eine allzu grosse rolle..
BID = 174923
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
günstige U/F Wandler gibts von Raytheon: RC 4151 und RC 4152, DA-Wandlung kann mit einer digitalen Widerstandsleiter (1,2,4,8..Code)recht einfach gemacht werden, wenns nicht so auf Genauigkeit ankommt, Ausgang muss vor dem U/F Wandler aber noch mit einem Spannungsfolger (OP mit Verstärkung 1 ) noch entkoppelt werden.
pmtsensors
BID = 175078
Dann bietet es sich doch an, das alles mit dem PIC zu machen und das Schieberegister gleich mit.
BID = 175665
Stiwi
hab mich entschieden das mit dem pic zu machen.. funzt bis jetzt auch relativ gut.
hätte jetzt aber doch noch zwei probleme..
1) Ich programmiere mit MPLAB und dem compiler CC55FxFree oder ähnlich..
nun, im programm speichere ich den wert des Timers in einer variable, mit welcher ich rechnen will. mein problem ist jetzt, dass ich mit integer arbeite und somit nur ganzzahlig "unterwegs" bin. Float sollte nach dem datenblatt des compilers auch funktionieren, aber ich kriege immer fehlermeldungen.
( DATENBLATT COMPILE -->http://www.bknd.com/doc/cc5x-32.pdf)
2) ich steure mit dem pic ein 50 bit schieberegister an, das sich aus mehreren 8 bit registern zusammen setzt.
wenn ich resette habe ich an allen ausgängen ein LOW signal.
da ich die LED nach Vcc betreibe, leuchten alle. ich will aber, dass die LED's nicht leuchten!
50 inverter hintendran zu hängen ist ein bischen umständlich, und die LED's nach GND zu betreiben ist ja nicht so die schöne Art.
THX!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stiwi am 18 Mär 2005  8:25 ]
BID = 175785
Das galube ich gerne. Ein paar FP-Operationen und im Speicher des PIC ist kein Platz mehr.
Es geht aber auch problemlos mit Integer.
Je nach benötigtem Zeitbereich definierst du dir ein 8, 16 oder 24-bit Register, auf das du per Hardwaretimer alle paar Millisekunden ein Increment addierst. Dieses Increment ist ein Vielfaches deines angelegten Digitalwortes.
Den Überlauf des Registers benutzt du als Takt für das Schieberegister.
Das ist ja nun eine der leichtesten Übungen.
Erstens brauchst die Reset-Leitung des SR nicht zu betätigen, und zweitens kann die Initialisierungsroutine des PIC dir in ein paar µs mal eben 50 oder noch mehr Einsen reintakten.
BID = 176771
Stiwi
das problem ist nicht die realisierung des taktes..
mein problem ist, dass ich genauer rechnen möchte. und mit integer habe ich nur ganze zahlen. doch wenn ich angenommen 12/13 rechne erhalte ich 0 und wenn ich 12/15 rechne erhalte ich ebenfalls null.. und so habe ich nur zehnerschritte.. um bei den divisionen die ich tätige nich null zu erhalten, muss ich jetzt schon variabeln mit 1000 multiplizieren..
wer weiss rat??
BID = 176786
Stiwi
hehe..hab gerade rausgefunden wieso float nicht funktioniert hat..
aber hat hier schon jemand mit MPLAP gearbeitet?
ich habe probleme mit der watch funktion..
BID = 176788
2SJ200
willst du nur ein rechtecksignal erzeugen?
dann dek ich g8ibts da völlig µC freie einfache lösungen...
J/K FF -> bei jedem CLK wechselt der ausgang
weiterer Zähler mit Fixem Takt desen Zählerstand mit dem des ersten verglichen wird, erreicht er den selben wird er 1) geresetet und 2) bekommt das J/K den Impuls... damit erreichst du über den Zählerstand des ersten Zählers eine einstellbare (halbe) Periodendauer...
völlig ohne µC und programmieren, 2 Zähler, ein Komparator, Takt und des J/K FF, am Ausgang des J/K hast dan eben deine variable frequenz (rechteck) mit 50% tastverhältnis
BID = 179945
Stiwi
morgen!!
also das mit dem clock und so hat eigentlich alles bestens funktioniert..ich habe aber noch ein paar programmierprobleme..
aber ich hätte noch eine frage : gibt es ein 64-Bit Schieberegister (Also 64Ausgänge)? Am besten wäre in HC-Version.
Danke schon im Voraus!
BID = 179985
Stiwi
ich glaube ich vergesse die 64 Bit version und nehme einfach 8 schieberegister.
die LED's die ich verwende brauchen 20mA. somit muss mein schieberegister bei Voh(output high) auch 20mA liefern..
ich bin mir aber nicht sicher, ob das dieser Baustein den ich herausgesucht habe kann..
wär nett, wenn jemand sagen könnte ob das funktioniert.
--> die LED's müssen nach unten betrieben werden..
link zu datenblatt : http://chdist35.distrelec.com/distrelec/dabldich.nsf/0/39546D4C2184A220C125691A003EFA75/$FILE/647716.pdf
THX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stiwi am 29 Mär 2005 12:12 ]
BID = 179999
Stiwi
hab hier noch ein schieberegister gefunden, dass vielleicht besser passen könnte.. Url]http://www.farnell.com/datasheets/9838.pdf[[/Url]
obwohl da auch steht bei Voh lifert es nur 4mA..(Seite 3)
und am anfang steht da 25mA per PIN..
wer weiss mir da zu helfen??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491743   Heute : 8304    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    10:55
