Verlegung: Erst 2,5mm2 und dann 1,5mm2
Serverzeit: 22 11 2026  03:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173475
dartlars
was spricht eigentlich gegen eine Verlegung von 2,5mm2 vom Verteiler zur ersten Steckdose und dann zu den nächsten Steckdosen mit 1,5mm2 weiter? Absicherung B16. Die letzten Steckdosen werden alle im Putz verlegt. Keine Nachbarkabel oder Dämmung. Die 2,5mm2 liegen im Kabelkanal oder in der der Dämmung. Länge insgesamt kürzer als 20 Meter. So kann ich an den Steckdosen und im Zimmer gut mit 1,5mm2 verlegen und die "Problemzohnen" umgehe ich mit 2,5mm2
Gruß Dartlars
BID = 173498
Teletrabi
nichts.
BID = 174896
Denny
Zur Homepage von Denny
was vielleicht nicht so optimal ist: die Steckverbindung an der ersten Steckdose da dort 2 verschiedene Querschnitte stecken würden. (Somit könnte der geringere nicht ganz fest sein was zu Übergangswiderständen usw. führen könnte..)
Denny
Homepage
BID = 174936
didy
Dagegen kann man ja in der ersten Steckdose (wenn möglich mit tiefer UP-Dose) hintenrein Klemmen setzen, die mehrere Querschnitte aufnehmen können....
Didi
BID = 175296
psiefke
gegenfrage... was spricht (in einer neuanlage) dafür?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 175385
dartlars
tja was spricht dafür?
Vieles, wie z.B Putzdicke, bessere verarbeitung, Preis, ....
Aber der Elektriker der alles abnimmt sieht die Sache mit den 16A und 1,5 eh nicht so problematisch..... Ich mach mir da woh l zu viele Gedanken...
Gruß Lars
BID = 175408
Eltako
Also ich würde im Neubau auch so verfahren.
Alle Zuleitungen mit 2,5² und die Verdrahtung im jeweiligen Raum mit 1,5², wenn die letzte Steckdose nicht zu weit weg ist.
So kann man überall 16er Automaten nehmen, da die ja am billigsten sind
Wie ist den eigentlich der Preisuntrerschied von 3x1,5 und 3x2,5 ?
In dubio pro reo
BID = 175414
Homi
NYM 3x2,5 kostet etwa 100% mehr als 3x1,5
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446691   Heute : 2046    Gestern : 20435    Online : 484        22.11.2026    3:32
