Fehlersuche an meiner Zündung
Serverzeit: 22 11 2026  03:31:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fehlersuche (3439)
BID = 173239
redralf
Zur Homepage von redralf
Hallo ich hab ein Problem und finde die Lösung nicht.
Nachdem ich nun den ATMEL schon gewechselt habe bin ich mit meinem Wissen am Ende.
Mein Problem ist , das ich nicht auf den Atmel zugreifen kann.
Weder seriell noch parallel. Auch andere Software avrdude , IC-Prog usw. helfen nicht weiter.
Hab ich am ende was falsch bestückt ?
Schaltung :
Bestückte Platine: als Anhang
Der gelbliche Kondensator ... ist das jetzt ein Tantal oder nciht ? Ich weis es nicht mehr.
Wie verhält sich der Atmel wenn er ständig auf Reset gezogen wird ? (falsch gepolter C )
Wird er von der Software erkannt ? Oder eher nicht
BID = 173240
redralf
Uh schaltung jetzt hier... ich hoffe
BID = 173243
redralf
BID = 173255
redralf
fertig bestückt vieleicht sieht man was besser .
BID = 173265
Morgoth
Um den AVR proggen zu können MUSS er auf Reset sein!
Und könntest du uns vllt mal unterrichten um was für ne zündung es sich hier überhaupt handelt?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 173270
redralf
ich versuche das Projekt vom Hans Krause nachzubauen
http://www.12move.de/home/hanskrause/elektro.htm
Also eine programmierbare Zündung für das Motorrad.
Für meien XS400 gibt es nix mehr.
Dazu hab ich mir Platinen in Bulgarien fertigen lassen.
Nun hab ich alles schön bestückt und bin ein einer Sackgasse
:cry:. Ich weis Ferndiagnosse ...
Aber viele Augen sehen mehr als zwei.
BID = 173282
Morgoth
hast du schonmal ordentlich auf der platine geputzt, und dann mit der lupe überprüft, ob alles was voneinander getrennt sein soll auch voneinander getrennt ist?
hast ja da für smd ziemliche lötklumpen drauf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446687   Heute : 2042    Gestern : 20435    Online : 340        22.11.2026    3:31
