Bitmuster eines DA-Umsetzers
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173030
HeikoF
Hi,ich brauche mal wieder eure Hilfe!
Wenn ich die Ausgangsströme von:
13 mA
2 mA
9 mA
14 mA und
5 mA
habe, wie kann ich dann das Bitmuster am Eingang eines DA-Umsetzers mit gestuften Wiederständen bestimmen (berechnen)?
Kann mir einer das mal verständlich Erklären? Ich wäre sehr Dankbar.
BID = 173034
Her Masters Voice
Voraussetzung für eine Antwort ist ,wie so oft, eine verständliche Frage, welche hier nicht vorliegt
BID = 173035
Lötfix
Zuerst sind einige Angaben nötig:
-Anzahl der Bit X (daraus ergibt sich die Anzahl der Stufen 2^X)
-Arbeitsbereich z.B. 0..15mA, 4..20mA oder -20..+20mA
Ausrechnen wieviel mA eine Stufe hat (Arbeitsbereich/Stufenanzahl=Wertigkeit des niedrigsten Bit)
13mA/Wertigkeit des niedigsten Bit=Dezimalwert, der noch auf Binär umgerechnet werden muß -> Bitmuster
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 13 Mär 2005 11:42 ]
BID = 173055
HeikoF
Ich schick euch mal alles was mir gegeben ist, ich hoffe es reicht
BID = 173057
HeikoF
und noch das bild 3.10
BID = 173058
ManniHorsti
Suche einmal nach dem Stichwort Leiternetzwerk oder R-2R-Leiternetzwerk. Da wirst Du finden, wie man auf einfache Art und Weise Bitmuster mit einem
Operationsvertärker, und zwei Sorten Widerstände nämlich R und 2R in ein analoges Signal umsetzen kann.
Gruß Manni
BID = 173060
HeikoF
Sorry
BID = 173062
HeikoF
letzter versuch,also nochmal
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 173065
HeikoF
BID = 173071
ManniHorsti
Hallo Heiko,
damit ich Deine Frage Qualitativ beantworten, musst Du mir vorher zwei Fragen beantworten. Wiviele Bits soll Dein DA-Wandler haben, und wie hoch soll der Ausgangsstrom sein,
wenn alle Bits gesetzt sind. Am konkreten Beispiel ist alles viel einfacher erklären. Für andere Konstellationen wirst Du nach unserem kleinen Exkurs die Sachen selber umrechnen können.
Versprochen
Gruß Manni
(Es wird überall nur mit Wasser gekocht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 13 Mär 2005 12:42 ]
BID = 175352
HeikoF
Ja, das wollte ich ja alles erklärt bekommen.
Da ich keine wilden Spekulationen ins forum werfen möchte und ich noch am anfang stehe.
Gruß ich
BID = 175359
Du hast es leider immer noch nicht verstanden:
Die Frage kann gar nicht beantwortet werden, wenn diese Angabe (Bereich) fehlt!!!
Das ist keine Frage von Spekulationen, sondern ein schlichter Sachzusammenhang...
BID = 175544
ManniHorsti
Hallo Heiko,
wenn Du die Frage gar nicht verstanden hast, dann ziehen wir
das Pferd einmal von der anderen Seite auf.
Mit einem DA-Wandler wandelt man einen digital vorhandenen Zahlenwert in eine analoge Ausgangsgröße um.
Meistens liegt der Zahlenwert in einer Software vor, und wenn man den Zahlenwert in eine bestimmte Speicherstelle schreibt, sorgt eine Hardware dafür, dass diese Zahl in eine Spannung oder Strom umgesetzt wird.
Wir nehmen jetzt einmal an, Du seist stolzer Besitzer eines
8Bit-DA-Wandlers, wobei die nachgeschaltete Hardware
maximal 14 mA liefert.
Du hast einen 8 BIT-DA-Wandler, das heißt, dass er 2 hoch 8
unterschiedliche Ausgangswerte ausgeben kann. Die 0 (d.h. kein Bit gesetzt) muss als eine Möglichkeit mitgezählt werden. Also "verträgt" Dein DA-Wandler Zahlen zwischen 0 und 255 (sind 256 Möglichkeiten).
Die nachgeschaltete Hardware sorgt dafür, dass wenn alle Bits gesetzt sind (255), 14 mA fließen.
Also willst Du 14 mA fließen lassen, dann musst Du eine 255
in die Speicherstelle schreiben.
Willst Du keinen Strom mehr fließen lassen, schreibst Du eine Null in die Speicherstelle.
Das soweit.
Was ist nun mit den anderen Strömen ?
Zunächst müssen wir wissen, wie groß der Strom wird, wenn wir eine 1 in die Speicherstelle schreiben ?
Dazu teilen wir den größten Strom (14 mA) durch 255.
Wenn wir eine 1 in die Speicherstelle schreiben, fließt also ein Strom von 14/255 mA, also 0,0549 mA.
So jetzt können wir berechnen, welche Zahlen wir in den DA-Wandler geben müssen, damit wir die gewünschten Ausgangströme erhalten:
14 mA -> 14 mA / 0,0549 mA = 255
13 mA -> 13 mA / 0,0559 mA = 236,8
9 mA -> 9 mA / 0,0559 mA = 163,9
5 mA -> 5 mA / 0,0559 mA = 91,1
2 mA -> 2 mA / 0,0559 mA = 36,4
Leider kann unser DA-Wandler nur etwas mit ganzen Zahlen anfangen, Komma-Zahlen versteht der nicht. Deshalb müssen wir uns entscheiden. Wir können außer den 14 mA keinen Deiner geforderten Ströme ganz exakt ausgeben, sondern nur
in Schritten von 0,0599 mA. Wir müssen uns also entscheiden, welche Zahl wir in den DA-Wandler schreiben wollen, damit der Ausgangsstrom dem gewünschten Strom am nächsten kommt.
Wir werden uns wie folgt entscheiden:
14 mA -> 255
13 mA -> 237
9 mA -> 164
5 mA -> 91
2 mA -> 36
So, wenn wir die Zahlen in den DA-Wandler schreiben, haben wir die (fast) geforderten Ausgangsströme.
Um die Wandlung der Zahlen in Bitmuster, brauchen wir uns eigentlich nicht zu kümmern, weil ein PC oder Mikrocontroller diese Zahlen in seinem Innern schon als Bitmuster speichert.
Wie wandelt man eine Zahl "zu Fuß" in das zugehörige Bitmuster ? Das geht so.
Wie die 255 aussieht wissen wir 11111111.
Wie die 0 aussieht wissen wir 00000000.
36 müssen wir leider noch berechnen, dazu geht man wie folgt vor. Man teilt die Zahl immer wieder durch 2, bis nichts mehr da ist, und merkt sich die Reste.
Am Beispiel:
36 : 2 = 18 Rest 0
18 : 2 = 9 Rest 0
9 : 2 = 4 Rest 1
4 : 2 = 2 Rest 0
2 : 2 = 1 Rest 0
1 : 2 = 0 Rest 1
Und jetzt schreiben wir die "Reste" von unten nach oben
als Bitmuster hin 100100
Also 36 entspricht dem Bitmuster 100100
Das Gleiche für 237
237 : 2 = 118 Rest 1
118 : 2 = 59 Rest 0
59 : 2 = 29 Rest 1
29 : 2 = 14 Rest 1
14 : 2 = 7 Rest 0
7 : 2 = 3 Rest 1
3 : 2 = 1 Rest 1
1 : 2 = 0 Rest 1
Also 237 entspricht 11101101
Ich hoffe dass Du die anderen Zahlen jetzt selber wandeln kannst.
Wenn nicht fragen.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 17 Mär 2005 21:29 ]
BID = 175705
Versuchen wir es anders:
Das Problem scheint mir nämlich in der nicht sauberen Aufgabenstellung zu liegen!
Ich interpretiere das "Bild 3.10" jetzt mal so, daß es sich um einen 8-bit DAU handelt und setze vereinfachend voraus, daß die Quantisierung linear erfolgen soll.
Dann wäre nur noch die Frage des Bereichs offen.
Um exakt die genannten Stromwerte von 2,5,9,13 und 14mA zu erreichen, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ausreichend wären z.B. schon 4 bit mit Auflösung 1mA. Also könnte man den Bereich bei 8 bit zu 0mA bis 31mA wählen.
Oder eben 0mA bis 15mA bei Auflösung von 0,5mA.
Nun Frage an Heiko:
Wärst Du in der Lage, mit diesen Angaben (Voraussetzungen)die gesuchten Bitmuster zu bestimmen?
Wenn Du Dir das Beispiel von ManniHorsti durchliest, sollte das eigentlich lösbar sein.
Wenn nicht, schreibe uns bitte genau, wo es hakt, damit man Dir konkret weiterhelfen kann!
BID = 176834
HeikoF
das mit dem umwandeln das währe kein Problem gewesen ich war nur mit der Aufgabenstellung Überfordert da´die aufgabe wie ihr schon selber gesagt habt zu undeutlich und zu wenig beschrieben ist.
aber zum vergleich nun mein Bitmuster
14mA = 255 = 11111111
13mA = 237 = 11101101
9mA = 164 = 10100100
5mA = 91 = 1011011
2mA = 36 = 100100
Danke das ihr euch die mühe gemacht habt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495841   Heute : 12404    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    15:06
