Fujitsu-Siemens/Samsung MON e156
Serverzeit: 25 11 2026  12:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu-Siemens/Samsung e156
BID = 172562
PC_Bastler
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu-Siemens/Samsung
Gerätetyp : e156
Hallo Forum,
ich habe zwei 15" Fujitsu-Siemens Monitore vom Typ e156 geschenkt bekommen, die beide ein viel zu dunkles Bild haben. Leider fehlt bei diesem Modell das entsprechende Potentiometer am Zeilentrafo, um das Bild wieder hell zu bekommen. Der Monitor hat ein verborgenes Service-Menü, dessen Zugangscode ich nicht kenne. Habe schon stundenlang alles mögliche ausprobiert, aber bis auf die ebenfalls versteckte Möglichkeit, das OSD ganz auszuschalten, habe ich nichts gefunden. Der Monitor scheint übrigens von Samsung hergestellt zu sein.
Kennt jemand den Zugangscode für dieses Modell oder auch für ein anderes Siemens/Samsung Modell? Ich vermute, dass die Codes ähnlich sind und ich durch Herumprobieren dann den richtigen Code erwischen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521722   Heute : 15710    Gestern : 22653    Online : 758        25.11.2026    12:20
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
