Belinea MON 10 70 35
Serverzeit: 24 11 2026  16:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 10 70 35
BID = 13044
UH924
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 70 35
Chassis : 17HV10
FCC ID : ACJ93312131
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe ein Problem mit meinem Belinea:
Keine Horizonalablenkung
vertikater Streifen ca. 2cm breit.
begleitet von flackern und tickern der H-Endstufe.
HV ist OK
Hat jemand einen Tipp bzw. Schaltbild.
In den anderen Postings war bei ähnlichen Monitoren von einem Q303 die Rede. Den kann ich leider nicht finden. Zumindest nicht im Bereich der Zeilenendstufe.
Danke
UH
BID = 13073
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi, Q550 ( 2SC5407 ) der sitzt auf dem Kühlblech in der nähe des FBT's
Check auch Q881 ( 2SJ306 ) in der nähe auf nem einzelen kleinen Kühlblech.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am  4 Feb 2003 16:03 ]
BID = 13230
UH924
Also die Endstufe ist definitiv defekt.
Frage nur wo bekomme ich die Transistoren her.
Ein Bekannter hat noch einen alten Belinea 107020 (Bildröhre auf). Den kann ich für kleines Geld bekommen.
Frage
Sind dort die gleichen Transistoren (2SJ306 u. 2SC5407)für die H-Endstufe drin ?
Danke
UH
BID = 13235
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi
im 107020 ist ein 2SC5252 drin, noch Chance.
2SC5407 bekommst du hier :http://www.ersatzteil.tv/
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 13298
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Was meint "noch Chance".
Vermutlich "No chance" oder ?
d.h. 2SC5252 kann nicht den 2SC5407 ersetzen.
BID = 13320
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
JA , sorry, verschrieben
Der 107020 macht nur 70KHZ und der 107035 95KHZ.
Den Transistor kannst du da nicht einbauen !
Achtung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497633   Heute : 14197    Gestern : 16862    Online : 910        24.11.2026    16:41
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
