Philips TV MG 98 - 24PW8504/12
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips MG 98 - 24PW8504/12
BID = 172279
modale
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : MG 98 - 24PW8504/12
Chassis : MG2.1E - 4822 727 6577.1
Am der unteren Seite des Bildes wird ein ca. 50 mm hoher schwarzer Rand dargestellt. Warum? Bin Elektrotechniker aber kein Fernsehtechniker. Habe aber alle Schaltpläne.
Kann mir jemanden helfen?
Danke
Modale
BID = 172283
emanHH
Ist der Rand immer da??? -Wird das Bild immernoch komplett dargestellt oder fehlen die "5mm" am unteren Rand?
Wenn der RAnd vorher noch nicht da war, würde ich in der Vertikalstufe die Elkos prüfen!(kann sein das die Kapazitätsverluste haben)Sollte vielleicht mit Fön und kälte Spray testbar sein)
Aber halber centimeter kann man fast nicht vom normalen schwarzen Rand der Bildröhre unterscheiden!
Mach mal ein Foto!
BID = 172287
modale
Hallo emanHH,
der Rand ist 50mm (5cm) hoch und das Bild ist geschrupft und nicht abgeschnitten
BID = 172291
emanHH
Oh habe irgendwie die null übersehen (Habe Urlaub und bin grad aufgestanden )
überprüfe mal
Vertikal IC TDA 8177,
C2615 = 100µ
C 2620 = 10µ
Diese Bauteile hatte ich meist bei dem Chassis bei Vertikal Fehler
BID = 172305
modale
....bin begeistert über die schnelle Antwort. Danke emanHH.
Habe das Gerät nicht bei mir gerade und wollte die Teile gleich holen: welche Bauform und Spannung haben die 2 Elko´s?
BID = 172355
emanHH
Die Spannungsfestigkeiten weis ich leider nicht!
Wenn die Bauteile den Fehler nicht beheben, würde ich auf die Software tippen!
Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1.Software IC bei Philips bestellen
2. Versuchen es über das Service Menü nachzuregeln!
Aber erstmal tippe ich auf einen Hardware defekt!
BID = 172387
Schotte
HI beide Elkos sind 50V !!!
BID = 175677
modale
Also habe Vertikal IC TDA 8177,C2615 = 100µ, C 2620 = 10µ
getauscht aber kein ergebnis. Wo soll ich noch kontrollieren. Inzwischen hat sich das Bild um 10 cm nach oben geschrumpft.
BID = 175682
Schotte
Es kan sehr gut sein das du ein Software Problem hast würde mal im Menue überprüfen !!
BID = 175717
modale
Was soll ich im Menue kontrollieren? Das Menue funktioniert.
BID = 175723
Schotte
Nein ich meine im Service Menü !!!
BID = 175729
modale
wie kommt man rein?
BID = 175733
Schotte
Ganz Links vorne ist ein Stecker S0356 da must du Punkt 1+2 einmal kurzschliesen !!!
BID = 175765
Welle
Das er da aber sonstwas verstellen kann ist Euch schon klar!! Zum Schluss ist die Kiste komplett platt.
BID = 175778
modale
also, wenn ich dass richtig verstehe kann ich das sercice menue durch den S0356 aktivieren und mich mit der Fernbedienung bewegen. Für die Vertikalablenkung welche Menue Punkte müssen welchen Wert haben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501419   Heute : 17986    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    20:33
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
