loewe TV t 9700
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV loewe t 9700
Problem gelöst
BID = 169867
simosc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : loewe
Gerätetyp : t 9700
Chassis : c 9001
habe wenig erfahrung mit LOEWE und bitte um Hilfe:
Habe einen Fehler schon behoben:
Gerat ließ sich nicht aus Stand-By (nur Rote LED)schalten und ich habe folgende Bautetile getausch:
C622 100uF, C623 100uF, C631 100uF, C634 1uF, im Netzteil.
Danach ließ sich Gerat zwar einschalten aber LED ist nach ca. 2 sec. von GRÜN wieder auf ROT gesprungen (keine Hochspannung vom ZTR).
Daraufhin habe ich den T526 BD139 (kurzschluss), C528 68nF (ca.8 kOhm mit MM gemessen) und den R521 3,3R (hochohmig) getauscht.
Gerät lässst sich jetzt einschalten aber wie vorher springt LED nach ca. 2 sec. von GRÜN auf ROT mit dem unterschied dass jetzt HOCHSPANNUNG vom ZTR hörbar aufgebaut wird.
Ca 1100 Volt an der D544 BY269 (G2), für ca. 2 sec. vorhanden.
Ich muss dazu noch sagen dass die FB fehlt und alle Einschaltversuche über den Netzschalter erfolgt sind.
Wäre für eure Tipps sehr Dankbar
BID = 169880
Exakt dieses Symptom zeigt mein Loewe (9001er Chassis) bei aktivierter Kindersicherung.
Nach 1-2 Sekunden schaltet sich das Gerät dann aus ohne vorher ein Bild zu zeigen.
Einschalten ist dann nur über die Fernbedienung möglich.
Besorg dir mal eine.
BID = 169934
Welle
Ach immer diese Doppelpostings...Ist natürlich auch eine Ursache..
Siehe vorheriges Posting...
BID = 170153
simosc
hallo
vielen Dank für die schnelle antwort.
ich werde mir eine FB besorgen und gleich mal ausprobieren ob die KiSi aktiviert ist.
Gruß Simos
BID = 170163
Welle hat am  5 Mär 2005 12:46 geschrieben :
Oops, da hab ich wohl deine Antwort in dem anderen Thread mit in den Trash geschoben, die will ich simosc natürlich nicht vorenthalten, ist natürlich auch eine Möglichkeit:
Welle hat am  5 Mär 2005 12:43 geschrieben :
Möglich das die Vertikalendstufe defekt ist . Würde mal den TDA 81xx prüfen.
Auch die RGB-Endstufe könnte die Ursache sein.
BID = 176825
simosc
Hallo hier bin ich wieder!
Nach einer kurzen Pause (Urlaub) will ich euch natürlich berichten was passiert war:
so wie Mr.Ed es genau beschrieben hat war die KiSi aktiviert. Mit einer FB habe ich das Gerät einschalten können.
Besten Dank an alle die mit ihren Tipps mitgewirkt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501648   Heute : 18216    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    20:43
