Suche Sinusgenerator 20Hz - 500KHz?
Serverzeit: 02 11 2026  11:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 172165
Tscharlie
für eine Messschaltung suche ich einen Sinusgenerator von 20Hz - 500KHz. Eine Suche bei Goxxx hat leider nichts ergeben.
Kann ich mir den selber bauen, oder sollte ich den besser kaufen? Wenn selber bauen, hat dann jemand vielleicht einen Schaltplan für mich?
Habe einen Schaltplan mit dem ICL8038, aber leider funktioniert der nur bis 200KHz.
Wer kann mir helfen?
Danke
Tscharlie
BID = 172170
Schau dir mal auch mal den XR2206 und den Max038 an. Letzterer ist aber relativ teuer.
Wenn du keine Potis sondern einen Rechner (µC oder PC) zur Frequenzeinstellung nimmst, dann könnte ein DDS-Chip wie der AD9832 (gibts bei Farnell) das optimale sein, um einen quarzstabilen Sinus herzustellen.
BID = 172171
Wenn Du Spaß am Basteln hast und viel Zeit, so gibts bestimmt Schaltungen zum Nachbauen.
Wenn es schnell funktionieren soll und nicht allzu teuer, dann kann ich Dir das "DDS-Board" empfehlen. Das gibts bei Conrad und ELV und sicher auch anderswo. Das lässt sich von 0,1Hz bis 20MHz in 0,1Hz-Schritten digital einstellen.
BID = 172185
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
das dds board nutze ich auch. funzt alles astrein mit und man kann bis 20 Mhz hoch gehen. als ich es bei uns im elektrolabor ans osszi gehängt habe, war das signal nich deutlich schlechter als das eines teuren hameg funktionsgeneratoren.
kann es also nur empfehlen. habe allerdings noch nicht getestet wie stark man die ausgänge belasten kann.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 172235
Die Ausgänge haben eine Impedanz vo 50 Ohm und sind kurzschlußfest.
Wie es sich für einen anständigen Generator gehört.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194053241   Heute : 31198    Gestern : 74163    Online : 442        2.11.2026    11:04
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
