Brother DRU HL-1450
Serverzeit: 23 11 2026  07:40:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Brother HL-1450
BID = 172020
Deneriel
Geräteart : Drucker
Hersteller : Brother
Gerätetyp : HL-1450
Kenntnis : Artverwander Beruf
Nachdem ich meine Haushaltsgeräte nu durch hab gehts hier weiter
Gegeben ist der o.g. Drucker. Der Druckvorgang verläuft einwandfrei, auf dem Ausdruck fallen jedoch regelmäßige weiße Streifen auf.
In der Regel deutet sowas ja auf eine zu lange belichtete Trommel hin die auf der kompletten Breite nicht mehr korrekt geladen/entladen werden kann. Sowohl Trommel als auch Toner wurden schon ausgetauscht, und in einem anderen Drucker gleichen Typs funktionieren sie einwandfrei.
Optisch kann ich jedoch in der Fixiereinheit keinen Fehler bemerken, der Toner ist auch fest und rieselt nicht herunter oder dergleichen.
Was mir dabei noch auffiel ist, daß die Gummiwalze in der Fixiereinheit an einer Stelle eingerissen (!) war - keine Ahnung wie das zu Stande gekommen ist. Ist ebenfalls das erste mal daß mir das bei dem Druckertyp begegnet.
Ich habe schätzungsweise an die 3 Dutzend Drucker der Typen HL-1250, HL-1450 und HL-1430 auf dem Tisch gehabt, aber dieser Fehler ist mir bisher noch nicht unter gekommen.
An Ersatzteilen stehen hier 2 HL-1250 mit Elektronikfehlern.
unter http://www.deneriel.de/brother.pdf kann man den Fehler erkennen. Besonders stark sieht man das unten auf der Seite bei dem "at your side." über dem "brother".
Gruß, Deneriel
BID = 174899
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Deneriel,
Da du ja die Trommel und den Toner schon getauscht hast, kann man das als Fehlerursache ja mal ausschliessen.
Da fällt mir nur noch die Übertragungswalze unter der Trommel ein.
Wenn die defekt oder verschmutzt ist kommt es zu solchen Fehlern.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472078   Heute : 5469    Gestern : 22017    Online : 454        23.11.2026    7:40
