Canon DRU BJC 210
Serverzeit: 23 11 2026  07:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon BJC 210
Problem gelöst
BID = 169653
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : BJC 210
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Jungs und Mädels,
ein Kunde von mir, hat ein Problem mit dem Canon BJC 210.
Der Drucker geht meistens einwandfrei, aber manchmal geht beim Einschalten gleich die gelbe LED an, er fährt ein paarmal hin und her, piepst ca. 5 mal und will nicht mehr.
Ist das piepsen ein Fehlercode?
Ich konnte speziell für diesen Drucker nichts finden, aber andere Drucker der BJC Reihe sagen dadurch bescheid, wo Ihnen der Schuh drückt.
Für eure Hilfe vielen Dank.
Guido
BID = 170071
addo3
scheint die "waste ink full warning" zu sein.
Schau mal auf dieser Seite:
http://www.uktsupport.co.uk/canon/bj/bjc210.htm
Das erneuern der Pads und das Rücksetzen ist für den alten Drucker IMHO zu aufwändig. Deshalb besser Neukauf.
Grüsse
Addo
BID = 174902
gullrich
Hallo addo,
die Seite mit den Fehlermeldungen ist sehr gut.
Ich bin erst jetzt dazu gekommen nach dem Drucker zu schauen.
Die Reinigungsstation war verklebt und ist manchmal hängengeblieben.
Nach einer Reinigung geht er wieder einwandfrei.
Danke
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471844   Heute : 5235    Gestern : 22017    Online : 676        23.11.2026    7:26
