Siemens WäTro WT 66000 IQ 660 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens WT 66000 IQ 660 |
BID = 171956
mfp1706 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Niedersachsen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT 66000 IQ 660
S - Nummer : WT 66000 IQ 660
Wo bekommt man Kontaktschleifer günstig her ?
Bei dem Siemens Wäschetrockner wird die Feuchtigkeit über die Leitfähigkeit der Wäsche gemessen. Dazu schleifen zwei Schleifkohlen auf der Trommel... einer vorn am Trommeleingang und eine auf einem Ring der auf der Mitte der Trommel montiert ist. Durch die Fuge in diesem Kontaktring ergibt sich ein deutlich höherer Verschleiß dieser Schleifkohle als bei der Kohle die direkt auf der Trommel läuft.
Das Originalersatzteil kostet bei Siemens ca. 22 EUR... (kann nur in Verbindung mit dem Plastikhalter geliefert werden, den man natürlich überhaupt nicht braucht, und den zu wechseln viel mehr Aufwand wäre als einfach die kleine Kohle zu wechseln.)
BID = 171988
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin mfp1706
Wenn die Dinger nicht defekt sichtlich sind, dann mach zuerst mal folgendes.
Auf der Oberfläche der Innentrommel lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Zum Reinigen der Innentrommel habe ich mit Stahlfix und einen Topfschwamm (grün/gelben Schaumgummi) die besten Erfahrungen gemacht. Reibe, vor allen Dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit deinem Messgerät, vorher und nachher, mal nachmessen. Die Prüfspitze aber nicht aufdrücken.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444083 Heute : 19863 Gestern : 29111 Online : 615 21.11.2026 22:59 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0417771339417
