MATURA SpüMa 8060 Silentic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa MATURA 8060 Silentic |
BID = 166482
Luenx Gerade angekommen
Hersteller : MATURA
Gerätetyp : 8060 Silentic
seit gestern hat unsere Matura ihren Geist ein wenig aufgegeben.
Egal welches Programm man einstellt arbeitet die Pumpe unter dem Grobsieb durchgehend.
Der Programm-Wahlschalter dreht sich nicht selbständig weiter. Je nachdem in welche Stellung man ihn dreht schaltet die Pumpe auch wieder ab.
Ich habe nun entweder die Motorsteuerung am Wahlschalter oder irgend einen Sensor oder den Schwimmer der Pumpe im Verdacht.
Irgendwelche Ideen??
Ulrich
BID = 166560
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Ulrich,
ist denn überhaupt genug Wasser in der Maschine? Daß sich der Wahlschalter nicht weiterdreht, heißt meistens, daß irgendein Programmabschnitt nicht fertig ist.
Das kann eben "Wasserzulauf", "Heizen", "Abpumpen" oder auch "Regenerieren" sein.
Nur wenn ein Abschnitt fertig ist, dreht sich der Programmschalter weiter.
WO bleibt denn der Programmschalter stehen?
ciao
chris
BID = 166984
chris66 hat am 24 Feb 2005 19:37 geschrieben :
Hallo Ulrich,
ciao
chris
Hallo Chris,
der Programmschalter bleibt von Anfang an stehen...er bewegt sich überhaupt nicht...wir haben heute aber entschieden, dass wir eine Neue kaufen, da 1. das Gerät fast 10 Jahre alt ist, der Verbrauch bestimmt schlechter als bei aktuellen Geräten sein wird und auf Verdacht verschiedene Ersatzteile auszutauschen, um dann doch ein neues Gerät zu erwerben, die ganze Sache unnötig teuer machen würde.
Trotzdem danke für die Hilfe
Ulrich
BID = 168137
Hallo Ulrich,
wenn das Programmrad gleich am Anfang stehenbleibt, hat's was mit der Wasserzufuhr.
"Eimertest" schon gemacht? Ohne den könnte das gleiche Problem auch mit einer neuen Maschine auftreten, wenn z.B. Eckventil verkalkt ist!
ciao
chris
BID = 171982
chris66 hat am 28 Feb 2005 17:20 geschrieben :
Hallo Ulrich,
ciao
chris
Hallo Chris,
daran lags nicht - die neue Maschine ist gekauft und eingebaut - problemloses Spülen ist wieder hergestellt
Vielen Dank
Ulrich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444019 Heute : 19799 Gestern : 29111 Online : 867 21.11.2026 22:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0352070331573
