Sperrwandler berechnung
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 171910
Der Kondensator
Ich habe ein Riesen Problem mit diesem Sperrwandler. Es gelingt mir einfach nicht den richtigen zu finden. Ich habe nun schon X-Verschiedene Kerne selbst gewickelt mit verschiedenen Windungszahlen und Querschnitten. Ich habe auch schon versucht das Ding zu berechnen aber das ging total daneben. Nun hoffe ich das in diesem Forum ein Crack ist der mir vielleicht bei den Berechnungen behilflich sein könnte. Die Eingangsspannung liegt bei 11V.Die Schaltung soll einen Akku laden und somit habe ich statt R11/R12 ein Potti genommen und die Ausgangsspannung auf 14V eingestellt.
Es gibt ein Originalnetzteil mit dem man den Akku Laden kann. Durch diese Schaltung erhoffe ich mir den Akku mit verschiedenen Eingangsspannungen laden zu können z.B. im Auto ect. Das Netzteil liefert einen guten Ladestrom an den ich mit dieser Schaltung einfach nicht heran komme. Wie gesagt, falls jemand Zeit und Lust hat mir zu helfen wäre ich ihm sehr dankbar.
BID = 171935
Dazu solltest du dich mal genauer äußern.
Das Teil sieht mir aus wie ein Sepic-Wandler, aber dafür fehlt noch der Koppelkondensator zwischen Drain und der Ausgangsdiode.
Wo hast du diese Schaltung denn her ?
BID = 171941
@perl
Wie kommst du auf Sepic Wandler ?
Für mich sieht das nach einem normalen Sperrwandler aus...
@Der Kondensator
Eine kleine Berechnungshilfe ist diese Application Note zum MC34063:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
BID = 171947
Der Sepic Wandler ist ein Sperrwandler mit einem 1:1 Trafo.
Durch das 1:1 Verhältnis wird die feste Kopplung von Primär- und Sekundärseite mittels des Koppelkondensators ermöglicht.
Außerdem wird durch den Kondensator verhindert, daß die Streuinduktivität des Trafos Spikes verursacht, die den Transistor demolieren.
BID = 172321
Der Kondensator
Werde den Schaltplan nun mal als JPEG hochladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Kondensator am 11 Mär 2005 14:27 ]
BID = 172322
Der Kondensator
Wie schon geschrieben wurde handelt es sich um einen 1:1 Trafo der nur eine Festspannung (in meinem Fall von 14V) am Ausgang sichern soll. Durch den Sperrwandler kann man den Akku mit verschiedenen Spannungen laden. Es ist mir mittlerweile gelungen einen höheren Stromfluss zu erzielen in dem ich R17/18/19 verkleinert habe. Allerdings ist der Wirkungsgrad mit ca.60% wirklich mies...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Kondensator am 11 Mär 2005 14:37 ]
BID = 172323
Der Kondensator
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 172333
Der Kondensator
[quote]
Der Kondensator schrieb am 2005-03-10 13:27 :
BID = 172334
Der Kondensator
BID = 172335
Der Kondensator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Kondensator am 11 Mär 2005 15:02 ]
BID = 172340
Der Kondensator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Kondensator am 11 Mär 2005 15:14 ]
BID = 172348
Du hast das nicht geschrieben.
Und die Rückfragen hast du nicht beantwortet.
Was soll dann der Unfug mit dem Full Quote und den Artikel alle naslang wieder nach oben zu schieben ?
BID = 172354
Der Kondensator
Das mit dem durcheinander tut mir leid @ Perl. Und als ich geschrieben habe das es schon erwähnt wurde hab ich mich nicht auf mich bezogen. Sorry falls ich mich da unglücklich ausgedrückt habe. Mir geht es mittlerweile nur noch um den Wirkungsgrad. Es war mir möglich den gewünschten Strom durch Verkleinerung von R17/18/19 zu erzielen. Doch ich weiß nicht wo in der Schaltung so viel Leistung verbraten wird. Laut Datenblatt vom IC sollte ein Wirkungsgrad von 83% möglich sein. Den Schaltplan hab ich von meinem Lehrer bekommen.
BID = 172360
Der Kondensator hat am 11 Mär 2005 15:55 geschrieben :
Im Trafo, MOSFET usw.
Mach mal ein Foto von dem Trafo, bzw. beschreib den mal. Vermutlich liegt da der Fehler.
Bei einem Sperrwandler sollte der Transistor so schnell wie möglich abschalten. Daher ist der 100 Ohm Widerstand zum entladen der Gatekapazität nicht gerade optimal.
Das kann man so nicht sagen. Das IC ist sehr vielseitig verwendbar. Je nach Schaltung liegt der Wirkungsgrad zwischen 50% bis über 90%.
Liegt die Eingangsspannung immer niedriger als die Ausgangsspannung ? In diesem Fall wäre ein StepUp Wandler eventuell besser.
BID = 172377
Vermutlich hat Der Kondensator den Luftspalt im Wandlertrafo "vergessen".
Aber dazu schweigt er ja hartnäckig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447297   Heute : 2655    Gestern : 20435    Online : 305        22.11.2026    4:46
In 833 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0790119171143
