grundig TV st70-460
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig st70-460
BID = 171819
morzlman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : st70-460
Chassis : ?
hi leute!
hab nen alten grundig mit text bei dem folgendes auftritt,
beim kanalwechsel erscheint zunächst nicht rechts oben das frei wählbare insert sonder erst dann, wenn es eigentlich verschwinden sollte. bleibt dafür aber stehen. wusste schon mal welche tastenkombination ich drücken musste um das zu beheben, habs nur vergessen-tja das alter!!!!kann mir wer helfen?
BID = 171921
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Auf FB Taste i und dann VT drücken.Menue erscheint. Unter Punkt 4 die Erinnerungsfunktion abschalten.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 174024
morzlman
danke für den tip,
hat leider nicht funktioniert, hab auch irgendeine tastenkombination direkt am tv im kopf??!!
es erscheint auch nie irgendein menü
hast du / habt ihr noch einen tip für mich???
BID = 174374
DerGeselle
dauerhafte Einblendung deaktivieren!
Probier mal mit gedrückter P/C-Taste am Gerät den Netzschalter einschalten, dann mit M speichern.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 175213
morzlman
DerGeselle hat am 15 Mär 2005 20:30 geschrieben :
TOM
danke für den tip,
hat leider auch nicht funktioniert, wenn ich die p/c-taste drücke und netzschalter aktiviere erscheint in der kanalanzeige (led)nur "AP" sonst tut sich nichts(auch nicht wenn ich anschliessend "M" drücke
habt ihr sonst noch irgend eine idee????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498365   Heute : 14929    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    17:18
