Grundig TV SE 6367 Text
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 6367 Text
BID = 164671
APallaeon
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 6367 Text
Chassis : CUC 5360
hab hier ein Gerät bekommen wo der Scart anschluss nichtmehr richtig funktioniert (bzw komponenten defekt sind). Wenn ich ein DVD Player (Playtation oder Videorecoreder spielt alles keine Rolle) anschließe, fängt das Bild nach paar Minuten an von unten nach oben zu laufen, der Ton läuft meistens weiter hat aber auch manchmal aussetzer drin. Ist wirklich nicht immer aber wenn es mal ist, ist es wirklich belastend da man kopfschmerzen bekommt wenn man zuschaut, kann mir jemand sagen wo ich zu suchen/löten habe? für mich wäre es am besten wenn mir jemand anhand vom Service Manual sagen könnte welches bautteil gewechselt werden muss oder wo ich zu suchen habe.
schonmal vielen dank im Vorraus
MFG
Ben
hab mal noch ein bild mit anghangen wo man den fehler sieht
BID = 165462
APallaeon
Hat den wiklich keiner eine Idee? Ich hab schon alle ICs Nachgelötet und weiß net weiter, Problem ist bestehen geblieben.
MFG
Ben
BID = 167634
Welle
Wenn vorhanden mal einen anderen Scarteingang benutzt? Ist ein Prob mit dem Bildsync-Impuls. FBAS ist sauber?
BID = 171508
APallaeon
also ich hab jetzt mal die ganze "Scart"-Platine nachgelötet ohne erfolg, einen 2ten hat der nicht
wo find ich den FBAS?
BID = 171548
Schotte
Hallo mache mal ein Foto von dem Chasis besonders die Module
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am  9 Mär 2005 13:55 ]
BID = 171554
APallaeon
ich hoffe du erkennst was drauf, wenn nicht sag mir nochmal bescheid und ich schiess eins von einer anderen Seite, Foto kommt vom Handy daher auch keine gute auflösung:
BID = 171559
APallaeon
hier hab ich noch eins von der anderen Seite gemacht:
BID = 171592
DerPoschler
Also ich würd da mit Kältespray beigehen ...
BID = 171626
APallaeon
gibts keine andere lösung außer bereiche einzugrenzen?
BID = 171762
Bildröhre
Elkos und die kleinen Nanokondensatoren im Ablenbereich überprüfen gegebenenfalls tauschen.
BID = 171773
DerPoschler
APallaeon hat am  9 Mär 2005 18:07 geschrieben :
Mit Kältespray kann man ziemlich genau ein defektes Bauteil identifizieren.
Oder ist er etwa klopfempfindlich?
Wenn der Fehler wirklich nur über Scart auftritt würd ich gar nicht erst im "Ablenkbereich" suchen...
BID = 171787
APallaeon
wo würdest du suchen?
BID = 171887
Schotte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 10 Mär 2005 12:42 ]
BID = 171890
Schotte
Würde hier mal mit Föhn +Kältespray mal kalt und warm machen dan müstes du eigentlich erkennen können welcher Kondensator hier vileicht defekt ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 10 Mär 2005 12:48 ]
BID = 171903
APallaeon
dank dir Schotte,
werd das mal durchgehen und mich wieder melden wenn ich was gefunden hab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498128   Heute : 14692    Gestern : 16862    Online : 740        24.11.2026    17:05
