philips TV 32pw9501/01
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philips 32pw9501/01
Problem gelöst
BID = 171808
lun
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 32pw9501/01
Chassis : 2gfl2.20e
ich bitte um hilfe.vielleicht kann mir jemand helfen.
mein fernsehen startet normal. ich kann von fernbedienung auch ein und ausschalten, ganz normal. aber ich habe blinkende rücklauflinien im bildschirm (also kein richtiges bild)Ich schätze ist irgendwas im rgb. aber ich habe kein schaltplan und kein einleitung.
bin sehr dankbar für jede hilfe
lun
BID = 171894
Schotte
HI hast du auch ein Rot oder Grün oder Blau Stich im Bild ???
BID = 171901
lun
nein, ich habe kein stich im bild. nur rücklauflinien. und das alles blinkt jeder 2 sekunden
BID = 171905
lun
ich habe elko auf bildröhrenplatine (10/250)ausgetauscht. drauf ist 200v. problem nicht gelöst.ich kann von fernbedienung ganz normal ein und ausschalten.wenn ich UG2 aufdrehe, werden die linien und gesamter hintergrund heller.
BID = 171912
Schotte
Dann würde ich die Bildröhre mal nachmessen !!!
BID = 171917
lun
es ist schön zu sagen, aber ich weiss nicht wie ich das machen kann. für werkstatt habe ich kein g...
gruß
lun
BID = 171919
lun
hi schotte,
leider noch dazu, habe ich keinen schaltplan.wenn du sowas hast und mir schickst, wäre ich sehr dankbar
gruß
BID = 171922
Schotte
Hallo Lun Kannst du die G2 mit Erfolg etwas runterdrehen ??Sonst haben wir ein Problem den es kann sein das die Defekt ist und das kann man nur mit einem Messgerät messen
BID = 171924
lun
meinst du UG2? von splittrafo? das kann ich und dann wird der hintergrund und die linien dunkeler.bis dass "bild" überhaupt nicht mehr erscheint.also, dann pumpt nicht mehr, oder blinkt nicht mehr.
gruß
BID = 171927
lun
habe ich gerade gesehen, was G2 ist. ohne schaltplan ist schwer.nur wenn du mir erklären konntest wo kann ich dass runterdrehen
danke und gruß
BID = 171930
Schotte
Am dem Grossen Hochspanugstrafo sind Zwei Regler der untere ist die G2
BID = 171931
lun
bei mir sind drei regler, zwei oben (links und rechts) und ein unten(UG2).wenn ich untere drehe,dann wie geschrieben, endert sich die heligkeit, oder verschwindet alles wenn zu niedrig eingestellt ist.
gruß
BID = 171970
Icewolf77
Da fehlen dir wahrscheinlich die 200 Volt für die Farbendstufe...wird wohl einer der Transistoren bzw. IC's auf der Bildrohrplatine einen Kruzschluss haben und dann hat es den Sicherungswiderstand zerlegt. Wenn du aber gar keine Ahnung von Fernsehgeräten hast würde ich doch mal einen Fachmann empfehlen.
BID = 171990
Schotte
Hallo Icewolf oben schreibt LUN das er die 200V hat !!! Lun du must mal kontrolieren an den Farbentstufen ob die richtig Arbeiten gib mal die Spanungen durch !!!
BID = 172083
DerPoschler
Kenn das Chassis zwar nicht, aber ich kenn bei dieser Fehlererscheinung 2 Ursachen bei Philips:
1. 3 Dioden BAV21 auf BR-Platine erneuern (wenn vorhanden)
2. in der Strahlstrommessung ein Widerstand defekt (im Schaltbild in der Beam Current Leitung)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506216   Heute : 135    Gestern : 22653    Online : 511        25.11.2026    0:04
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
