Transistor - Wofür steht die Bezeichnung BC107?
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 171668
truelife
Hallo zusammen!
Ich schreibe kommenden Freitag eine Klausur in Elektrotechnik und habe mir die Vorgängerarbeit kopiert. Frage 12.5: Wofür steht die Bezeichnung BC107?
Ich habe keine Ahnung, in meinen Büchern steht das auch nicht...
Vielen Dank im Voraus!
truelife
[ Diese Nachricht wurde geändert von: truelife am  9 Mär 2005 19:22 ]
BID = 171690
sycatern
Zur Homepage von sycatern
das B Steht fuer Silizium-Halbleiter (A war Germanium)
das C fuer Kleinsignaltransitor (D waehre ein Leistungstransistor).
Die 107 ist eine beliebige Zahl die der Hersteller
nach Verfuegbarkeit waehlen kann damals anfang 70er
war die 107 noch frei,mittlerweile sind die 800er voll.
Erster Buchstabe:
A = Germanium (alt)
B = Silizium
Zweiter Buchstabe:
A = Diode
B = Kapazitaetsdiode (Varicap-Diode)
C = Kleinleistungstransistor
D = Leistungstransistor
F = Hochfrequenztransistor
BID = 171777
Es handelt sich dabei um eine Bezeichnung nach dem europäischen "Pro Electron"-System, das sycatern auszugsweise richtig wiedergegeben hat.
Die vollständige Spezifikation findest du hier:
http://www.eeca.org/pdf/d15_final_version_2004_10.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508146   Heute : 2079    Gestern : 22653    Online : 718        25.11.2026    1:20
