EIZO MON FlexScan F784-T 21" Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON EIZO FlexScan F784-T 21" |
BID = 12945
pastor99 Gerade angekommen Beiträge: 4 Wohnort: Kassel
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : FlexScan F784-T 21"
Chassis : P/N 00FC1206A2
FCC ID : S/N 30209046-EDD
Kenntnis : Artverwander Beruf
der Monitor macht kein Bild mehr! Ich habe schon ein paar Tage herumgesucht, und gemessen, daß die Ablenkerspule von der Horizontalablenkung nur noch 0,1 Ohm hat (sollte 0,7 Ohm haben).
Kann man so etwas reparieren oder kann mir jemand sagen, wo ich eine gebrauchte Bildröhre bekomme oder einen defekten Monitor vom gleichen Typ (die Ablenkerspulen gehen eigentlich sehr selten kaputt)?
Besten Dank,
Bernd
BID = 12963
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Das die Ablenkeinheit kaputtgeht ist ehr seltend.
Um sicher zu gehen solltest du den Ablenkstecker auf jeden Fall abziehen, und dann nur im Stecker messen.
Es gibt Leute die schon mal die reine Ablenkeinheit getauscht haben. Das ist allerdings keine "schnelle" Arbeit.
Ich würde dann immer sagen besser ne gebrauchte CRT rein und gut. ( Ist aber meine persönliche Meinung )
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 13057
besten Dank für die Antwort. Ich habe die 0,1 Ohm im Stecker (abgezogen) gemessen. Ich habe auch noch die Kondensatoren und Widerstände, die sich oben an der Bildröhre befinden geprüft, die sind auch o. k. Die Vertikalablenkung funktioniert auch, hat ca. 7 Ohm. Das Problem ist, das EIZO nur die Bildröhre komplett verkauft (ca. 800 Euro), und das lohnt sich nicht. Wo bekommt man so eine Ablenkeinheit her, kann man sich so was selber wickeln? Das beste wäre in der Tat eine gebrauchte komplette Bildröhre, aber war hat so ein Teil?
V. G.
Bernd
BID = 13059
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Vielleicht könntest du den Fehler mal etwas genauer beschreiben als 'der Monitor macht kein Bild mehr'
Warum bist du so sicher, dass es die Ablenkspule ist?
Hast du Hochspannung? Hast du die Spule mal auf Windungsschluss untersucht (LC-Kreis anstoßen Nachschwingungen messen)?
Vielleicht möchtest du erst einmal eine Ablenkspule von einem anderen Gerät mit ähnlichen Werten anklemmen um zu sehen, ob das auch die Ursache ist, bevor du etwas raparierst, das nicht hin ist.
BID = 13062
Nochmals hallo,
der Leistungstransistor von der Horizontalablenkung (Hochspannungsteil) hatte den Geist aufgegeben, die beiden Transistoren drumherum auch. Daraufhin habe ich bei EIZO neue Transistoren bestellt und eingelötet. Beim Einschalten knisterte die Hochspannung mal kurz, dann war wieder schluß. Der Leistungstransistor (13 Euro) war wieder hin, die anderen waren noch o. k. Das heißt, daß ein hoher Strom über den Leistungstransistor fließen muß. Das Schaltnetzteil schaltet auch sofort ab, die Spannung +B geht nun faßt auf Null, der Strom auch. Lötet man den Leistungstransistor aus und belastst das Schaltnetzteil mit einer 40W Glühbirne, so ist +B bei 180V, d. h. daß das Schaltnetzteil o. k. ist. Da ich nicht noch einen Leistungstransistor opfern wollte, habe ich viele Bauteile im Stromkreis vom Leistungstransistor (Kondensatoren, Transistoren, Dioden...) ausgelötet und durchgemessen, alles o. k. Nun habe ich noch im Stecker von der Ablenkung gemessen, zwischen +H und -H nur 0,1 Ohm. Sollte laut EIZO 0,7 Ohm haben. Die Horizontalablenkungspule hängt direkt hinter dem Horizontalleistungstransistor. Habe ich auch bisher noch nicht erlebt, daß die Ablenkerspulen durchgingen.
V. G.
Bernd
BID = 13149
die Ablenkheiten gibt es nicht als Ersatzteil, da sie vom Bildröhrenhersteller montiert und justiert werden. Die Bildröhre bildet mit der Ablenkeinheit eine feste Einheit. Ein geeigneter Meßaufbau um die Ablenkeinheit zu testen, siehe z.B.: http://www.lnx-ware.de/electronics/dsttest.html .
MfG Spok
BID = 13172
habe die Möglichkeit gehabt, bei einem anderen Monitor vom gleichen Typ mal die Ablenkerspulen durchzumessen. Haben beide den gleichen Ohmwert und beide 80,8 myH. Also sind die Spulen doch o. k. Blos wo kommt der hohe Strom her? Kann man wo anderes weitersuchen!?
V. G. Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498715 Heute : 15279 Gestern : 16862 Online : 570 24.11.2026 17:44 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0333950519562
