Mainboard Stromanschluss Abgefackelt... Warum? Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Mainboard Stromanschluss Abgefackelt... Warum? |
BID = 171393
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Bei meinem Kumpel sind auf dem Verbindungsstecker SNT-> Mainboard alle 5V schienen und alle Masseschienen total Verbrannt, mit dem ergebnis, das das mainboard und das SNT getauscht werden musten.
Mit diesen Abgefackelten Kontakten ist das MAinboard aber noch gut 1 std in betrieb gewesen.
Jetzt wollt ich ma fragen was ihr so mutmaßt was das ausgelöst haben kann... Hab auf dem Mainboard keine weiteren defekten bauteile finden können, auch war nirgens ein kurzschluss auf der 5V schiene...
Was kann das sein? Fröhliche Raterunde..
Und der Meister kanns kaum glauben,
Auch mit dem Hammer kann man Schrauben.
BID = 171585
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Die 'modernen' Schaltnetzteile von PCs schalten in der Regel automatisch den Strom ab, wenn es einen Kurzen gibt.
Ist dein Kumpel jemand, der gerne mehr Last an ein Netzteil hängt, als dieses verträgt?
Obwohl, es ist ja nicht das Netzteil verbrannt, sondern die Kabel.
Ich habe keine Ahnung, warum, aber vielleicht hast du ne Idee.
BID = 171587
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
es könnte sein, dass eine oder mehrere der GND-leitungen nen wackler hatte, und die ganze last über den rest lief, wodurch die zu heiß wurden...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 173468
Indako Gelegenheitsposter
Da gibt es viele möglichkeiten:
1. Stecker Netzteil nicht Komplett oder verkantet in Motherboard gesteckt.
2. Kalte lötstelle auf dem Motherboard.
3. Zu viel Strom auf einer Leitung, wodurch die Leitung aber nicht das Netzteil überlastet wurde, z.B. durch zu Moderne Grafikkarte mit hoher Leistung und ohne Zusatzanschluß, die nicht zum Motherboard passte.
4. An Grafikkarte zusätzliche Stromversorgung nicht angeschlossen. Ich glaub die ersten Modelle waren nicht abgesichert und holten sich dann den Strom übers Motherboard.
Indako
BID = 173607
perl Ehrenmitglied
Ich habe auch schon einige Stecker gesehen, bei denen alles richtig war, aber offenbar der Kontaktdruck nicht ausreichte.
Die Kontakte werden dann, wegen des zu hohen Übergangswiderstands, heiß, verzundern im Laufe der Zeit wodurch der Widerstand noch mehr ansteigt ...
Irgendwann kommt dann das Aus oder der Knall.
Den eigentlichen Grund komnnte man im nachhinein nicht leicht feststellen.
Denkbar wäre ein zu dünner Kontaktstift, eine Kontaktfeder aus falschem oder nicht maßhaltigen Material, oder daß die Federung durch einen falschen Isolierkörper des Steckers behindert war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316159 Heute : 10940 Gestern : 12485 Online : 765 16.11.2026 20:02 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.318395137787
