Kabelaufroller
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kabelaufroller
BID = 157639
SKelvin
Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist:
Weiß jemand wo ich automatische Kabelaufroller bekomme, die klarkommen mit:
- ca. 8m 230V Netzkabel
- ca. 15m Lautsprecherkabel
Wir bauen uns gerade eine fahrbahre Musikbox zusammen - die wir viermal die Woche von einem Abstellraum in eine Schulaula rollen müssen.
Da hätte ich gerne einen Stromanschluß wie bei einem Staubsauger. Evtl. kommt da noch diese in Frage: http://www.ewerkzeuge.de/shop/23_251_1138.htm nur die Anschlüße sind falschherum - ich brauche einen ausziehbaren Stecker, keine Buchse. Aber ich denke, die Enden kann man einfach tauschen, oder spricht da irgendetwas dagegen?
Schwieriger noch mit dem Lautsprecherkabel. Ich habe sonst nur Aufroller für Telefonkabel gefunden, aber die sind viel zu klein. Ich würde gerne eine der Boxen einfach rausnehmen und zum anderen Ende der Halle tragen können, ohne Kabelsalat, und wenn möglich ohne Handkurbelei.
Vielleicht kann man tatsächlich Ersatzteile aus einem Staubsauger missbrauchen? Aber dann muss ich auch den 'Arretierungslösungschalter' mit verbauen?
Hilfe! Irgendwelche Erfahrungen oder Vorschläge?
BID = 173277
--Julius--
klar,du kannst einfach die buchse durch nen stecker ersetzen.falls das ganze aber mal kaputt geht ,könnte es probleme mit der garantie geben.ich hab noch nie nen staubsauger ausgeschlachtet und hab keine ahnung wie das mit dem aufrollmechanismus da drin aussieht.
BID = 173278
--Julius--
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mär 2005 19:36 ]
BID = 173478
Indako
Bei der Nutzung vier mal die Woche, sollte Eigentlich vor Ort die feste Installation angepasst werden. Alleine schon wegen der Stolpergefahr die von lose auf dem Boden verlegte Leitungen aus geht. Bei einer gelegentlichen Nutzung könnte man diese Lösung mit Verlängerungen noch Tollerieren, weil man sich die Zeit nimmt, sie Ordenlich zu verlegen.
Bloß bei vier mal die Woche kommt irgendwann die routine und die Leitungen werden nur hingeworfen und nicht durch Verlegung am Rand, Bodenmatten oder Klebeband gesichert.
Auf keinen Fall selber machen. Das ist eine arbeit für einen Elektriker. Und nicht für einen Schüler oder einem Lehrer, selbst wenn der Physik oder werken gibt.
Indako
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316055   Heute : 10836    Gestern : 12485    Online : 283        16.11.2026    19:48
