Auf ab Zähler, aber wie?
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 171339
PC_Freak
erstmals hallo an euch.
ich als newb in sachen elektronic finde es echt cool
was ihr alles realisieren könnt, daher wende ich mich mal
mit meinem, für euch wahrscheinlich kinderleichtem, problem
an euch.
ich bräuchte folgendes:
eine LED Anzeige die folgendes können sollte:
1: Anzeige: R, N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Ganganzeige)
2: diese Anzeigen sollten mit zwei tastern auf und ab geschaltet werden.
also wie folgt.
standart einstellung = N
einmal rechter taster schaltet um auf: 1
nochmals rechts: 2
nochmals rechts: 3
einmal links retour auf: 2
nochmals links auf: 1
nochmals links: N
nochmals links: R
ein reset knopf wär auch cool, wenn man diesen betätigt
wieder in standart einstellung: N
bitte haltet mich nicht für doof, aber ich habe mein PC Lenkrad
umgebaut und nun möchte ich diese Ganganzeige noch mit den Schaltwippen kombinieren.
vielen dank für eure hilfe und
grüße aus Österreich
René
BID = 172257
PC_Freak
hi leute,
schade dass mir noch keiner helfen konnte,
vielleicht könnt ihr mir zumindest ein paar tips geben??
mir wäre dann schon ein wenig geholfen dass ich mich
danach orientieren kann.
thx
BID = 172368
BlackLight
Was für eine Anzeige ist es denn, die "R, N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" darstellen tut?
Mit einem 4Bit-up/down-Zähler ala 191(74F191/74HC191) bekommt man bestimmt was zusammengebastelt.
BID = 172378
PC_Freak
hallo BlackLight
also als Darstellung dachte ich mir eine Segment LED, da
habe ich gesehen dass es 7 Segment gibt, da bekomme ich aber
Probleme mit dem R und N, ok könnte man als Ersatz ein -
und ein 0 nehmen, oder aber eine 12 Segment LED (wenn es gibt)
oder man nimmt einfache Led´s auf ner kleinen Platine die
dann die gewünschte Darstellung bringen.
wenn besseren Vorschlag, nehme ich ihn gerne an, solange
die Kosten nicht explodieren
danke auf jeden fall für deine bemühungen
und gruß
rené
BID = 172606
LeoLöwe
Alphanumerische Displays
BID = 172611
Her Masters Voice
wenn man n und r klein akzeptieren kann ist das doch kein Problem für ne 7-Segmentanzeige. Zähler gibts fertig als Chip und wie man ein beliebiges Bitmuster in eine definierte Anzeige umwandelt wurde hier im Forum schon desöfteren besprochen. Der letzte Thread ist noch garnicht so alt. Kleiner Tip, die Decodierung wird mit nem alten EPROM gemacht. Alternativ geht auch ne Diodenmatrix aber das wird ein ziemlicher Drahtverhau (wobei sich das bei einer einzelnen Stelle auch relativiert)
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 172626
PC_Freak
hallo,
hi super, an kleinbuchstaben hab ich gar nicht gedacht
ja wieder mal typisch, auf das einfachste kommt man erst
wenn man darauf gestoßen wird.
so jetzt wäre noch ein schaltplan, bzw teileliste klasse.
dann kanns ja ans löten gehen
danke auf jeden fall für eure hilfe
BID = 172658
martron
Zur Homepage von martron
@Her Masters Voice:
die decodierung mit einem eprom hört sich gut an.
wie genau muss man dabei vorgehen?
martron
BID = 172777
Her Masters Voice
wurde alles schon in anderen Threads beschrieben. Eingangssignal auf Adressleitungen des EPROMS und die Segmente der Anzeige an den Datenbus anschliessen. Dann nur noch den Prom entsprechend programmieren. Fertig ist der universelle Decoder. Richtig alte Proms können ne LED am Ausgang sogar noch direkt ab, ansonsten Treiber zwischenschalten ULN2003 oder sowas, geht aber auch mit Transistoren.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446917   Heute : 2272    Gestern : 20435    Online : 373        22.11.2026    4:00
