Samsung MON Syncmaster 750p Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Samsung Syncmaster 750p |
BID = 171308
Dr. Rino Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 750p
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe seit vorgestern ein Problem, und zwar fängt das bild nach einiger Zeit in der vertikale an zu flimern erst im oberen bereich dann das gesamte Bild. Der fehler ist temperaturabhängig.
wir haben einen regler gefunden mit dem man das bild in der vertikale verschieben kann. dieser wird über 40°C heiß nach dem abkühlen mit eisspray normalisiert sich das bild sofort. die temperatur erhöht sich allerdings sehr schnell wieder und somit kommt auch die bildstörung wieder. wenn man aber den bereich des netzteils mit eisspray behandelt dauert es sehr lange bis der beschriebene fehler auftritt, wenn es aber zu kalt im raum ist tritt er erst gar nicht auf, d.h. mit zuhem gehäuse tritt er sehr schnell auf. wir haben schon die relevanten teile mit dem oszilloskop überprüft es ergibt sich aber kein unterschied zu den vorgegebenen bildern. allerdings trat der fehler da auch nicht auf.
falls jemand so einen fehler kennt bitte melden
vielen dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519171 Heute : 13150 Gestern : 22653 Online : 610 25.11.2026 10:07 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0120151042938
