7 segment auf Fahradtacho
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 171141
Robatco
Ich möchte eine 7 Segment anzeige auf eine Fahrradtacho anschließen. Kann mir jemand sagen wie ich das machen kann, oder vielleicht ein Schaltplan geben.
mfg.
RB
BID = 171216
Ist nicht so ohne weiteres Möglich und auch ziemlich Sinnlos da die Batterien im Nu leer sind.
BID = 171934
Robatco
Das hab ich mir schon gedacht dass ich was dazu bauen muss. Die Stromversorgung wäre kein Problem weil ich es extern versorgen würde.
Ist es überhaupt machbar?
Danke
BID = 171937
Extern ? Ein Fahrrad ? Willst du eine Kabeltrommel auf den Gepäckständer montieren ?
BID = 171963
Machbar ist alles, allerdings ist es einfacher den Tacho gleich komplett neu zu bauen. Das ist eine kleine Rechenaufgabe für einen Microcontroller.
Aus dem Radumfang und der Anzahl der Impulse kann man die zurückgelegte Strecke errechnen, aus dem Radumfang und der Zeit zwischen den Impulsen die Geschwindigkeit.
BID = 172199
Robatco
Eine Kabeltrommel auf den Gepäckständer ist gar keine schlechte Idee. Es fehlt aber das Fahrrad.
Ich wollte es gar nicht auf ein Fahrrad montieren.
Ein Tacho neu zu bauen ist bestimmt einfacher, aber ein Microcontroller kann ich leider nicht programmieren. Gibt es eine andere Alternative als ein Microcontroller?
Oder hast du zufällig ein Plan mit Microcontroller?
BID = 172202
Dann wirst du wohl verraten müssen, was das werden soll.
BID = 172454
Robatco
Eigentlich wollte ich es auf eine Motorrad drauf machen.
BID = 172465
Da kannst du natürlich eine größere Kabeltrommel draufmachen und die Sieben Segmente (oder sind es Zwerge ?) weiter spazieren fahren.
BID = 172594
Soviel mir bekannt ist, müssen Motorräder gemäß StVZO bereits serienmäßig ein Tachometer besitzen. Änderungen daran sind nicht so einfach zulässig und müßten eingetragen werden...
Oder soll das Dingens zusätzlich sein??? Ggf. warum?
BID = 172623
Robatco
Ehrlich zu sein, ist es mir egal ob sie zulässig sind oder nicht. Ein Kumpel von mir hat mich gefragt ob man es mit 7 Segment machen kann. Soviel ich weiß will er das Ding zusätzlich drauf bauen. Ich hab auch gedacht dass es nicht so einfach ist mit der TÜV. Es ist aber sein Motorrad und auch sein Führerschein.
BID = 173008
Vielen Dank für die Ehrlichkeit.
Dann verrate ich Dir aber auch was:
Nach den Regeln dieses Forums werden hier keine Tipps für nicht legale Anwendungen gegeben.
-deswegen schließe ich diesen Thread jetzt-
Als Trost:
Bei Deinen äußerst spärlichen Angaben hätte man sowieso keine besonders sinnvollen Hinweise geben können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527802   Heute : 21795    Gestern : 22653    Online : 273        25.11.2026    19:30
