Frage zu diesen Kondensator
Serverzeit: 12 11 2026  02:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 170933
qwert1
hallo,
kennt jemand die bezeichnung von diesen kondensator: C 0,1(x) + 2x2500(y), 250V 2,25A?
er ist in einer bohrmaschine verbaut. wo könnte man das teil bestellen, conrad?
mfg und danke!
BID = 170943
Das ist ein Störschutzkondensator.
Beim Conrad z.B. Best Nr. 452262-33 oder eher 452297-33.
Gibts aber sicher auch bei den meisten anderen Anbietern.
Die Kapazität ist i.d.R. unkritisch. Achte vor allem darauf, daß er mechanisch passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Mär 2005 23:18 ]
BID = 170955
qwert1
danke! gibts den bei reichelt auch, finde da nur die eckigen....
BID = 171494
Eigentlich sollte auch der zuständige Kundendienst für das Gerät dieses Bauteil liefern können.
P.S.
Woher weißt Du eigentlich, daß er defekt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Mär 2005 11:11 ]
BID = 171747
qwert1
es handelt sich um eine bohrmaschine aus ddr zeiten. das er defekt ist behauptet ein bekannter von mir, es handelt sich um sein gerät. die bohrmaschine läuft nicht mehr, kann es daran liegen? er hätte wohl den kondensator am einschalter auf durchgang geprüft und da kommt kein strom durch.
BID = 171771
Dann soll er ihn doch einfach mal probehalber ganz weglassen.
Läuft dann die Maschine?
Wenn ja, ist er tatsächlich defekt.
Wenn nein, liegt der Fehler woanders.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255044   Heute : 1045    Gestern : 9083    Online : 364        12.11.2026    2:46
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
