Elektroherd über CEE16A
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroherd (1814)
BID = 170896
mb86
Erst mal Hallo zusammen...
Ich habe folgende Frage:
Normalerweise schließe ich einen Herd über 3 1 polige LSS an, damit im Fall einer defekten Herdplatte der Rest noch geht. Nun ist es aber so das ich einen Herd über CEE16 anschießen muss.
Das Problem ist ja das ich normalerweiße eine CEE ja mit 3-poligem LSS absichern muss.
Gibt es da eine Ausnahmeregelung welche das in der Küche anders regelt? (Steckdose ist auch bei eingebautem Herd zugänglich...)
Gruß Matthias
P.S: Wird über extra RCD 0,03A gesichert, womit ja eigentlich die allpolige Trennung möglich ist..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mb86 am  7 Mär 2005 21:57 ]
BID = 170910
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wer sagt das, wenn ich eine CEE mit Neozed absichere sind das auch 3 einzelne Sicherungen, warum dann keine 3 einzelnen LSS
...3-poligem LSS machen nur bei Motoren sinn, obwohl dann ein Motorschutzschalter besser wäre
BID = 171376
mb86
Ok, dankeschön. Bist du dir da sicher (also Vorschrift zur Hand) oder ist das eine hergeleitete Antwort? (Wg Schmelzsicherungen)?
Gruß Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mb86 am  8 Mär 2005 22:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446917   Heute : 2272    Gestern : 20435    Online : 373        22.11.2026    4:00
