Universum TV FT81012
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT81012
BID = 170508
Ohm 55
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81012
Chassis : 11AK28-7
habe o.a. Gerät auf dem Tisch. Gerät zeigt kurze Zeit nach dem Einschalten ein gezoomtes Bild.(Kanalanzeige zur Hälfte verdeckt)1-2 Minuten nach dem Einschalten lässt sich durch Klopfen auf die Platine ein normales Bild herstellen. Dann lässt sich an PL 905 CRT - Modul +200 V u. + 60 V messen.Wenn das Bild sich vergrößert sind es noch + 186 V u. + 36 V.Habe schon 3 ! kalte Lötstellen nachgelötet und die Platine nach Haarrissen abgesucht. Ohne Erfolg.
Power-Supply hat die Bezeichnung 11 AK 28 MB.Hier gibt es Abweichungen vom Schaltbild . Es fehlen z.B. die beiden Elkos C230 u. C231.Weiterhin aufgefallen ist mir, das die Drossel L 106 ( Ferrit 6 x20 ) ziemlich verbraten aussieht.
Wo bekommt man denn so ein Teil?
Hat jemand eine Idee , was hier der Grund für den Fehler ist?
BID = 170547
DerPoschler
Kalte Lötstelle Ost-West.
Vor allem dir SMD Transistoren mal anguggen in der O/W Stufe, kommt häufiger mal vor das die gar net richtig angelötet sind.
BID = 170944
Ohm 55
Vielen Dank erst einmal, ich muss eben weiter suchen , mir vielleicht eine schärfere Lupe zulegen.Wenn ich den Fehler gefunden habe meldeich das hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530168   Heute : 24165    Gestern : 22653    Online : 534        25.11.2026    21:47
