NOKIA TV FX71E1
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV NOKIA FX71E1
BID = 167398
ManniHorsti
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : FX71E1
Guten Tag,
ich habe einen NOKIA FX71E1 der nicht mehr so recht will.
Nach dem Einschalten sieht man für ganz kurze Zeit ein ordentliches Bild. Danach ist der Schirm entweder dunkel oder er wird hell mit total zerissenem Bild, als ob er keine Horizontalsynchronisation hat. Beim Vertikalrücklauf sind
weiße Zeilen zu sehen. Am Emitter des T08 2SD2012 liegt
eine Spannung von 8,2 V an, am Pin 5 des TDA4780 liegen jedoch nur 7,6 Volt an, obwohl sie laut Schaltplan dieselbe Spannung haben müssten. Die Spannungen am Netz und Zeilentrafo sind in Ordnung. Von der Anodenspannung weiß ich das aber nicht, weil ich die nicht messen kann. Kennt jemand diesen Fehler und
kann mir jemand weiterhelfen ?
BID = 167525
Welle
Prüfe mal die Spannungen an der RGB-Endstufe. Die Leistungswiderstände werden gerne hochohmig. Auch auf Kalös achten. Wenn es ein Prob ist was mit zunehmender Erwärmung des Gerätes auftritt kann man den Fehler gut mit Kältespray lockalisieren.
BID = 167806
ManniHorsti
Hallo Welle,
der Tip mit den Spannungen an den Endstufen war schon nicht schlecht. Da ist auf alle Fälle etwas faul. Da wo an den TDA6111-Chips 130 V anliegen sollen, liegen bei hellem Schirm über 180 V an, bei dunklem Schirm 177. Bei hellem Schirm werden die Eingänge der Chips mit 1,5 V angesteuert, bei dunklem Schirm mit 5 V, und die Spannungen kommen aus dem TDA4780-Video-Prozessor, den ich schon gewechselt hatte.
Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit dem geballten Wissen anfangen soll, aber ich habe jetzt etwas, wo ich weitersuchen kann.
Vielen Dank für den Tip
BID = 167812
Welle
130 Volt wären mir etwas zu wenig. 180 Volt ist schon im normalen Rahmen. Prüfe mal den Ladeelko auf der RGB-Endstufe.
BID = 167815
ManniHorsti
Ich habe den Fernseher jetzt noch einmal aus- und eingeschaltet, jetzt liegt an den RGB-Enstufen nur noch um die
80V an. Dafür ist das Bild aber nicht mehr so zerissen und auch nicht mehr so hell. Durch Verdrehen des Potis für Ug2 schafft man höchstens noch eine Spannung von 110V, wo er 130V
haben sollte.
BID = 167818
Welle
Ich schaue mal nach...
BID = 167819
Welle
Kann es sein das Du an den Kathoden mist? Sind TDA 6111 auf der BR-Platine?
BID = 167820
ManniHorsti
Hallo Welle,
Deine letzte Antwort hatte ich nicht gesehen. Die Spannungen die ich gemessen hatte, war nicht die Versorgungsspannung der RGB-Endstufe, sondern die Ausgangsspannungen an den Chips, vor den Kathodenwiderständen. Die Versorgungsspannung der Endstufe liegt bei ca 200V.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Darf man auch größere Elkos einsetzen, weil ich so einen gerade nicht zur Verfügung habe ?
BID = 167822
Welle
Ja aber auf die Spannungsfestigkeit achten. Sind TDAs drauf?
BID = 167823
ManniHorsti
Hallo Welle, deine letzte Antwort hatte ich schon wieder nicht gelesen, Du bist zu schnell für mich.
BID = 167825
ManniHorsti
Ja, die TDAs sitzen direkt neben dem Röhrensockel.
BID = 167828
Welle
An Pin 2 sollten 12 Volt anliegen..Vorhanden und stabiel?
BID = 167830
ManniHorsti
Ich habe den Elko gewechselt, aber das war es wohl nicht.
BID = 167834
ManniHorsti
An Pin 2 liegen 11,8V an.
BID = 167835
Welle
Nee wenn die 200 Volt sauber anliegen dann ist das schon OK. Am besten Du wechselst am besten die TDA´s mal auf Verdacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530356   Heute : 24353    Gestern : 22653    Online : 713        25.11.2026    21:59
