Schneider TV Hanseatic
Serverzeit: 24 11 2026  23:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Hanseatic
Problem gelöst
BID = 170399
WM56
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Hanseatic
Chassis : TV 8
bei meinem Fersehgerät war die Horizontalablenkung ausgefallen. C 307 hatte keine Kapazität mehr und der Ablenkspulenstecker war verschmort. Scheint wohl Standardfehler zu sein. Ablenkung funktioniert jetzt wieder. Jetzt habe ich noch ein kleines Problem: Auf der linken Bildhäfte wird ein schmaler heller senkrechter Strich geschrieben und auf der rechten Seite ein schmaler dunkler senkrechter Strich. Ist auch bei AV ohne Signal zu erkennen. Kann mir jemmand einen Tip geben?
WM56
BID = 171380
Welle
R 318 prüfen...
BID = 171670
WM56
R318 habe ich probeweise getauscht, aber leider keine Besserung. C304,C305,C306 hatte ich auch schon probeweise gewechselt. Noch eine Idee??
WM56
BID = 171692
Welle
Wechsel mal C 311 100µF/25V hinter DST,unter dem 3W Widerstand.....
BID = 171925
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Kondensator C314 4,7uF erneuern, Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 172149
WM56
Welle war auf dem richtigen Dampfer, Bingo. C3311 war mausetot.
Vielen Dank!!
Tschüß WM56
BID = 172152
WM56
Ich meine natürlich C311
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505935   Heute : 22507    Gestern : 16862    Online : 953        24.11.2026    23:53
